查看: 2615|回复: 5
[求助] 12CrMo与22CrMo差别
签到天数: 24 天
发表于 2025-11-4 22:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么12CrMo定位为耐热钢,而22CrMo则定位为合金结构钢
签到天数: 233 天
发表于 2025-11-5 07:43:02 | 显示全部楼层
看该材料的成分
签到天数: 840 天
发表于 2025-11-10 09:46:42 | 显示全部楼层
你这是初学者吧?若是放弃吧,随便一个赛道都比金属材料又前途。
随便回答一下你的问题。
第一12CrMo 和22CrMo 都是合金钢,这种分类是有别于碳钢的分类法。
至于12CrMo为什么是耐热钢,是因为这种合金结构钢用于耐热环境时,就是耐热钢啊。比如用于高压高温锅炉组件时候。说白了这是根据使用的用途分类的接结果。
这是最基本的金属材料学知识,你就是学过 金属材料学概论 都能明白的道理。
最后还是那句话,如果你是刚入行,建议你换个赛道。这个赛道需要最少五年起,才能有点资格解决问题。不适合年轻人,
签到天数: 92 天
发表于 2025-11-21 09:15:50 | 显示全部楼层
最明显的是碳含量不同,0.12%C和0.22%C会导致钢中组织的碳化物强化相区别很大,0.22%C经过热处理可以得到需要的强化组织,0.12%C因碳含量很低,后续热处理也没法获得强化项,正所谓“巧妇难为无米之炊”。
签到天数: 792 天
发表于 2025-11-27 13:47:02 | 显示全部楼层
主要是碳含量不一样,造成性能差别,用途也不一样。
签到天数: 792 天
发表于 2025-12-10 09:30:30 | 显示全部楼层
12CrMo 和22CrMo 都是合金钢,区别在于碳含量不同,导致性能上的差异。
GMT+8, 2026-7-16 23:17 , Processed in 0.029039 second(s), 21 queries .
