查看: 7337|回复: 6
[求助] 35钢淬火
发表于 2010-7-23 20:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
φ10的35钢螺栓淬火,为防止脱碳,在渗碳炉中进行加热淬火,零件880℃进炉,860℃保温水冷淬火。滴煤油保护,碳势取多少好?
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-23 20:49:26 | 显示全部楼层
碳势取0.35
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-23 20:56:06 | 显示全部楼层
不知楼主用的是什么设备。
发表于 2010-7-23 20:57:07 | 显示全部楼层
楼上回答正确,一般和材质的含碳量差不多就行。0.30---0.4之间。
孤鸿踏雪 + 5 感谢解释!
发表于 2010-7-24 07:45:47 | 显示全部楼层
回复 4# 周建国
    周工看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 7&fromuid=31405如何解释?
 楼主| 发表于 2010-7-24 20:34:25 | 显示全部楼层
0.35碳势淬火出来,表面硬度比心部硬度低,组织有轻微贫碳,碳势用0.45可以不(到0.5碳势20分就淬火,应该还来不及渗碳吧。)
发表于 2010-7-25 19:32:36 | 显示全部楼层
回复 6# 4827
    碳势一定的情况下,你的直径10mm的产品保温时间是否过长了?
GMT+8, 2026-5-20 12:12 , Processed in 0.029582 second(s), 21 queries .
