查看: 4619|回复: 3
[求助] 求教H113钢热处理工艺
发表于 2010-7-23 21:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我厂收到一批H113(不是H13)热作模具钢,要求真空处理,硬度要求HRC54-56,由于之前并没接触过这种材料,请教各位高手此钢的热处理工艺及使用性能
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-24 19:54:30 | 显示全部楼层
H113实际上仍然是H13,只不过该钢种的化学成分控制在H13钢的中上限,并且S、P要求较普通H13高,五害元素有要求。所以你仍然可以按照H13热处理工艺进行热处理。
 楼主| 发表于 2010-7-24 22:03:21 | 显示全部楼层
按照H13的工艺做可以,但H113压铸模使用硬度HRC54-56度会不会容易开裂
签到天数: 21 天
发表于 2010-7-24 23:18:13 | 显示全部楼层
压铸模 用那么高的硬度啊  是压铸什么的呢  压铸模回火温度一般都不会低于550摄氏度的吧
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.028860 second(s), 21 queries .
