楼主: paoying
[求助] H13淬火硬度不足
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-15 22:56:29 | 显示全部楼层
可能是温度过高所至,550回一下火先看看,二次硬化,
前题是你的保温时间到位了没有
发表于 2010-8-16 06:59:59 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    请问杨工,H13,C:0.32,Si:0.956,Cr:5.11,V1.15,Mo:1.42;
   我用盐 ...
paoying 发表于 2010-8-15 22:20
    这个材料用盐浴炉1020~1040℃、普通油淬其硬度应在50HRC左右,经500℃左右回火产生二次硬化效应,硬度有所上升,从你提供的化学成分上看,这个材料没问题,含碳量虽然在下限,你淬的硬度也太低,应该找找其他原因。
签到天数: 695 天
发表于 2010-8-18 13:43:06 | 显示全部楼层
是否实际炉温有问题?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-8-20 22:37:56 | 显示全部楼层
请问我淬火出来只有针M+残A,这是怎么回事?
还有就是这种材料在520度回火以后组织还回是针M吗?
发表于 2010-8-21 07:38:55 | 显示全部楼层
paoying 发表于 2010-8-20 22:37
    因为你的淬火奥化温度太高,所以淬火后有较多的残奥形成,又因为残奥较多,所以其硬度较低。520℃回火后,淬火马氏体形态基本消失,形成弥散分布的碳化物颗粒较多,再回火冷却过程中,贫化了的残奥会因为Ms点上升,而形成次生马氏体,所以其硬度比淬火后的硬度有所爬升,即产生二次硬化现象。
发表于 2010-8-21 16:41:00 | 显示全部楼层
用盐浴炉1080度油淬和10%PAG介质淬,淬火硬度都在44-46HRC的样子(有效厚度28mm),是不是这样的含碳量只能做到这样硬度?而且抗回火性差
   模具要求达到48-52HRC。请指导!
发表于 2010-8-21 16:46:35 | 显示全部楼层
回复 26# liangzaibenben
    看看上一帖。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 22:40:23 | 显示全部楼层
回复 25# 孤鸿踏雪
    非常感谢!~!
发表于 2010-8-23 09:31:10 | 显示全部楼层
从材料,保温时间,冷却介质,淬火温度,回火温度上考虑一下,其中每个环节都能造成硬度不足。加热温度应该够了。
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.029331 second(s), 18 queries .
