查看: 10825|回复: 25
[求助] 多用炉大修一般应考虑的项目有哪些
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-24 10:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有两台UBE-1000、配一台清洗机、一台回火炉组成的多用炉生产线要大修,请问应考虑哪些方面的项目。
发表于 2010-7-24 15:09:14 | 显示全部楼层
问厂家就得了,保修的啊!!
发表于 2010-7-24 15:44:23 | 显示全部楼层
回复 1# hnzzwzh
使用了多少年的设备?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-24 16:41:52 | 显示全部楼层
回复 3# Jasen
    2005年的设备
发表于 2010-7-24 18:41:41 | 显示全部楼层
使用5年多的设备一般需大修的内容:
1, 炉膛保温层,视实际情况全部重砌或损坏部分整修;
2, 更换外炉门密封,中门若有变形则整修;
3, 水冷系统检查管路水洉情部决定更换管路或樕通;
4, 油槽或清洗机的清洗内部清理;
5,检查炉体上的各部分电线电缆保护层是否有老化现象,一般热源附近的更换较好;
6,机械传动部分视实际情况决定;
7,更换气缸,油缸密封件,各种过滤器的清理等;
暂时想到这些,若有补充再发贴。
周建国 + 10 感谢支持
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-25 00:44:17 | 显示全部楼层
回复 5# Jasen
   谢谢经验分享,期待更多的内容。
控制柜上的仪表一般多少年寿命?
发表于 2010-7-25 07:24:15 | 显示全部楼层
回复 6# hnzzwzh
控制柜部分可以根据实际使用情况决定更换哪些元件,其中控制仪表本来就应该定期校验的吧,年检能通过又没有大问题的仪表,我认为没比要更换,以后仪表有故障或损坏,随时都能更换相当方便,当然如果大修时想更新更先进的控制仪表也是常有的。还有大修时控制柜内部清洁清理工作是必须的。
发表于 2010-7-25 11:13:19 | 显示全部楼层
2005年的设备就需要大修吗?多用炉、连续炉大修年限有无规定?
我们的设备已经使用好多年了,好像从未大修过。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-25 13:58:40 | 显示全部楼层
谢谢二位专家,现拟定内容如下,请拍砖
一、前面项修的内容:
1、更换炉底碳化硅;2、更换中门链轨;3、更换炉内滑轨;4、更换中门四侧墙垛;5、更换中门保温层。
二、此次申请修理的内容:
1、1#炉
1)炉底部两根辐射管变形取不出,建议更换,并重砌炉膛底部。
2)升降机下降控制电磁阀失灵,建议更换或修理。
3)空气减压阀严重漏气,建议更换或修理。
4)前门、中门变形,降低密封性,建议校平。
5)后室顶部风扇部位,耐热不锈钢网(规格¢5×10)损耗,建议更换。
2、2#炉
2)空气减压阀严重漏气,建议更换或修理。
3)油冷却性能差(40℃的降温幅度需8小时,原来只要3小时。),建议彻底检查,恢复能力。
3、清洗机
1)中门上升轴变形,建议修理。
4、回火炉
1)轨道变形,建议更换。
5、推拉小车(移动小车)
1)推拉车链盒及其中的屏蔽控制线老化,建议更换。
2)推拉链、推拉链轮、弯轨、轴承座、减速箱、翻钩、机械凸轮严重变形或损耗,建议更换,其中机械凸轮建议更换为电子凸轮。
3)行走电机有响声,走动轮和导向轮变形,建议更换。
6、准备台和卸料台
1)油缸密封圈坏,建议更换。
7、控制柜及电气系统
1)所有电器开关(行程开关、按钮)更换。
2)交流接触器、三相调功表、温度控制仪表、碳势控制仪表、氧探头、热电偶等更换。
发表于 2010-7-25 14:37:59 | 显示全部楼层
回复 9# hnzzwzh
清单所示应该是结合了实际炉况后比较详细的内容了。想提醒一下楼主:炉底碳化硅和重砌炉膛底部在拆卸时可能会损坏侧墙和顶部的保温材料,而且只修底部施工可能会有点困难,如果维修费用没有问题,不如全部重砌,大修后等于是全新的炉膛。另外控制柜内价值较高的元件除PLC部分几乎全换了,建议控制柜元件全部拆下,柜体油漆后从新接线。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-25 22:56:30 | 显示全部楼层
回复 10# Jasen
   谢谢你的提醒。看来更换底部的辐射管涉及炉膛重砌了。
发表于 2010-7-25 23:13:13 | 显示全部楼层
回复 11# hnzzwzh
横向安装的辐射管在设备使用过程中是需要定期旋转角度的,目的就是为了防止严重变形,估计你们没有做到这一点。
签到天数: 859 天
发表于 2010-7-26 00:24:15 | 显示全部楼层
回复 9# hnzzwzh
    你们怎么一起有这么多问题???有问题你们平时不修理,保养吗??再好的设备是要保养的!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-26 12:08:35 | 显示全部楼层
回复 13# 申兴一
    谢谢回复。设备修理能力有限。为了生产,带病作业。原来培训好的操作人员大部分因种种原因离开公司。能否提供一些多用炉操作和保养、维修方面的培训资料。
签到天数: 859 天
发表于 2010-7-27 14:01:22 | 显示全部楼层
回复 14# hnzzwzh
每个单位的设备都有不一样的地方,你们应该到你们的多用炉生产厂家接受培训!
发表于 2010-7-27 16:06:38 | 显示全部楼层
楼主你要是换碳势控制仪表、氧探头提供下资料吧 赞下楼主
发表于 2010-7-29 17:43:47 | 显示全部楼层
我们公司的情况和楼主一样 设备从来就没有人养护 能用就行 实在用不了在修 公司中层管理不行
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-30 08:02:30 | 显示全部楼层
回复 16# cosmic721
    暂时还没有这方面的资料。如果有电子文档,一定奉上。但如果是纸质文件,我就无能为力了。
发表于 2010-7-30 09:04:55 | 显示全部楼层
回复 16# cosmic721
需要什么碳控仪和探头的资料,请说明具体型号。
发表于 2010-7-30 17:05:11 | 显示全部楼层
1、建议大修结合改造,主要针对使用中发现的不足,列出项目,然后与供应商讨论,寻求可行的方案和报价;
2、衬体是否可改成纤维的,节能降耗;
3、风扇能否改成风冷或油冷的;
4、加热结构是否需要改进;
5、控制系统是否需要升级,如记录、工艺管理系统、参数集中管理等等;
GMT+8, 2026-4-29 11:54 , Processed in 0.036922 second(s), 21 queries .
