查看: 1052|回复: 5
[求助] 工件加热时间过长有什么影响
签到天数: 88 天
发表于 2025-11-18 11:24:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们:工件材料SCM415,工艺渗碳淬火➕低温回火,工件渗碳915碳势1.0时间125分钟扩散0.7时间225分钟然后降温到870°保温20分钟出炉空冷2小时进后室840°保温90分钟淬火!目前由于空冷是钩子脱钩料没有拉出来,在后室840°保温了2个小时,又拉出来空冷!空冷结束后接着进后室840°淬火,还是等凉下了重新渗碳淬火!🙏🏻🙏🏻🙏🏻
签到天数: 271 天
发表于 2025-11-18 12:53:32 | 显示全部楼层
你这个没问题,空冷后再推进去或拉出来冷下来再加热都没多少影响
但如果是在加热室随炉冷了,比如说到700度以下,那就要评估一下扩散碳势准确不,碳势高的会在随炉冷却形成网状碳化物,重新加热要注意消除
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2025-11-18 15:46:23 来自手机 | 显示全部楼层
就是随炉冷了,换了后面的淬程序840°!相当于在后室降温到840°保温了2小时!在拉出来空冷了
签到天数: 783 天
发表于 2025-11-20 19:34:32 | 显示全部楼层
没有影响,后室只是温度的保温,没有碳势,效果一样的!
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2025-11-21 10:35:13 来自手机 | 显示全部楼层
金相做出来渗碳层偏深,可能是渗碳了以后,后室里面残留的气氛继续扩散了!导致渗碳层偏深
签到天数: 1786 天
发表于 2025-11-22 15:06:24 | 显示全部楼层
嗯,在后室保温时间,继续渗碳了。
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.028845 second(s), 21 queries .
