查看: 4658|回复: 10
[讨论] 齿轮渗碳热处理后经过强喷,有效硬化层深会变深吗?
签到天数: 381 天
发表于 2025-11-18 15:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这里指的有效硬化层深变深指的是检测数值,金相组织肯定是不会变化了。强喷会引入加工硬化,是否会增加产品的表面硬度并影响硬化层深?
我们生产了三个类型的热处理的有效硬化层深均为0.7mm 550HV1,产品经过磨齿强喷,磨削量为0.10-0.13mm,理论上磨齿后的有效硬化层深应该到0.6mm左右,结果实测还是0.7mm左右。
签到天数: 2171 天
发表于 2025-11-18 16:22:02 | 显示全部楼层
  强喷根本不会影响有效硬化层,强喷只会影响到很表面一点点,所以这个不成立,只能是本来这产品就比较深,或者变形的关系,磨削的量不是那么多。
签到天数: 450 天
发表于 2025-11-18 19:34:38 | 显示全部楼层
强喷后表面硬度会提高,内氧化、非马深度会减小。硬化层深度不会受影响。
签到天数: 783 天
发表于 2025-11-19 08:47:54 | 显示全部楼层
先强喷还是先磨齿,感觉强喷和磨齿相矛盾啊!强喷影响齿面粗糙度,先强喷后磨齿,疲劳层被磨了又没意义!
签到天数: 972 天
发表于 2025-11-19 10:22:50 | 显示全部楼层
liuwu4520 发表于 2025-11-19 08:47
先强喷还是先磨齿,感觉强喷和磨齿相矛盾啊!强喷影响齿面粗糙度,先强喷后磨齿,疲劳层被磨了又没意义! ...
强喷主要是针对齿根,提高齿根疲劳强度的吧
签到天数: 783 天
发表于 2025-11-19 11:52:49 | 显示全部楼层
齿根和齿面增加压应力,提高疲劳性能,硬度要提高20-50HV
签到天数: 78 天
发表于 2025-11-22 18:37:29 | 显示全部楼层
表面硬度可能会增加,CHD没有影响的
签到天数: 320 天
发表于 2025-11-23 10:59:40 | 显示全部楼层
强喷只能影响表面到0.2mm范围内的组织,超过0.2就没有影响了
签到天数: 22 天
发表于 2025-11-24 14:14:13 | 显示全部楼层
不会,强喷只会将表面很薄一层挤压产生压应力。
发表于 2025-12-4 10:26:00 | 显示全部楼层
硬化层深度不会受影响
签到天数: 133 天
发表于 2025-12-4 11:57:11 | 显示全部楼层
强喷对淬硬层没有影响,会对内氧化深度产生一点影响。
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.032530 second(s), 21 queries .
