查看: 7285|回复: 13
[求助] 42CrMo材料淬火的问题
发表于 2010-7-24 11:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老大一些热处理方面的问题:
42CrMo材料淬火后能不能达到HRC56-58的硬度啊?
如果可以用什么办法?
如果不行,最高可以到多少度啊?
谢谢了!!
发表于 2010-7-24 13:00:24 | 显示全部楼层
似乎不行,做得好的话应该能到50~55HRC,880度正火+850油淬+200度回火。
发表于 2010-7-24 14:41:46 | 显示全部楼层
回复 1# giret
    可以用高频淬火哦。
发表于 2010-7-24 15:09:27 | 显示全部楼层
42CrMo材料淬火应当是HRC55左右。
发表于 2010-7-24 16:14:06 | 显示全部楼层
先调质。在高频淬火。楼主要是能掌握好的话。可以用水。试验一下。不过掌握不好是要刷边的。
签到天数: 35 天
发表于 2010-7-25 12:09:53 | 显示全部楼层
回复 1# giret
    什么产品呢。
 楼主| 发表于 2010-7-27 15:24:50 | 显示全部楼层
回复 2# kray2009
    谢谢!
请问怎么样才能算做得好呢?
是不是42CrMo也有不正宗的材料啊?这回居然废了一大堆,硬度怎么也做不到50度,且表面氧化严重。
 楼主| 发表于 2010-7-27 15:26:19 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    高频淬火好像不能解决,因为我的这个部件一圈有齿的
 楼主| 发表于 2010-7-27 15:27:27 | 显示全部楼层
回复 4# laoguei
    如果能够到55的话也算基本达到要求了。
 楼主| 发表于 2010-7-27 15:29:59 | 显示全部楼层
回复 6# 钢铁医生
    是一把类似与刀具的零件,周边有齿。剪切用
需要有很强的韧性和尽可能高的硬度。
不知道各位老大还知道有哪些材料适合这种用途
发表于 2010-7-27 15:30:49 | 显示全部楼层
回复 8# giret
    难道齿圈没有高频淬火吗?
签到天数: 695 天
发表于 2010-7-27 17:30:24 | 显示全部楼层
回复 10# giret
    采用40CrMnMo可以满足要求,860淬火,180回火
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-27 19:07:18 | 显示全部楼层
如果材料没问题,工艺合理,没什么问题的了
发表于 2010-7-28 08:53:07 | 显示全部楼层
同意12#的说法,能够达到HRC56,别奢求太高,现在的一些设计都是少爷羔子,乱提工艺!
GMT+8, 2026-7-19 13:41 , Processed in 0.033490 second(s), 20 queries .
