查看: 7917|回复: 8
[求助] ZL101的热处理工艺
发表于 2010-7-24 15:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一批ZL101固溶处理,及去应力处理工艺,请教那位高工,能否指导一下
签到天数: 702 天
发表于 2010-8-9 12:21:48 | 显示全部楼层
你要做T几?
 楼主| 发表于 2010-8-9 16:41:28 | 显示全部楼层
我做的是T6
签到天数: 30 天
发表于 2010-8-14 09:58:20 | 显示全部楼层
先在550-570固溶(淬火),然后再保温8小时以上吧
我依稀记得是这样
签到天数: 2390 天
发表于 2010-8-14 14:20:38 | 显示全部楼层
530固溶 8H 淬火水温控制在70上下
发表于 2010-8-19 20:37:12 | 显示全部楼层
你的是什么变质的    一般535+5                 时效180     4H
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-19 20:50:41 | 显示全部楼层
我们铝合金的工艺,525°固溶,3个小时,175°时效,4-5个小时,可以根据要求适当增减时效时间,硬度约90HV
发表于 2010-9-8 23:31:57 | 显示全部楼层
固溶温度建议530度,时间看你的零件大小和装炉量确定,时效温度180度,时间4个小时以上,根据你的要求最后确定多少,可以增加时效时间
发表于 2010-9-10 14:35:57 | 显示全部楼层
固溶时效时间都会在6个小时左右
GMT+8, 2026-7-19 07:48 , Processed in 0.031023 second(s), 21 queries .
