楼主: 雪域
[讨论] 关于使用网带炉渗碳或碳氮共渗后直接进入硝盐槽淬火的问题
签到天数: 1786 天
 楼主| 发表于 2025-11-30 08:45:28 | 显示全部楼层
回到这个帖子的主题,我认为爆炸分为:物理爆炸、化学爆炸和核爆炸三种。硝盐爆炸应该归类化学爆炸,硝盐化学成分发生剧烈变化,瞬间产生大量热(点火源)和气体(包括可燃气和氧气),同时又处在密闭空间内,那么就具备了爆炸的四个条件(可燃物、助燃物、点火源和密闭空间)。这四个条件缺少一个,都不能发生爆炸。例如:使用中的多用炉前室具备了三个爆炸条件,因此要隔绝空气,就是阻断氧气(助燃物)进入而发生爆炸。
从这方面分析硝盐槽爆炸条件是什么?进而能够采取什么防范措施,避免安全事故发生。在保证安全的前提下,再考虑工艺的拓展。
签到天数: 311 天
发表于 2025-12-1 08:08:46 | 显示全部楼层
雪域 发表于 2025-11-27 09:20
谢谢!我不是非要这么干,就是没想明白。棍棒炉做轴承套圈,控碳势1.0%入硝盐分级可以,为啥渗碳不可以? ...
碳势的设定其实是为了控制产品渗层的碳浓度,是为了满足产品的技术要求。
理论上可以研究一下爆炸的发生条件,进行理论上的控制,但实际生产中有许多因素,这些因素可能会间接发生从而引发爆炸,不是你能考虑完全的。旦有一丝不安全可能性,就不要抱侥幸心理。
签到天数: 521 天
发表于 2025-12-1 09:50:17 | 显示全部楼层
到处都强制取消硝盐槽,,你们还渗碳后直接淬入硝盐?多用炉油槽炭黑多了都经常着火,,
签到天数: 521 天
发表于 2025-12-1 09:53:34 | 显示全部楼层
雪域 发表于 2025-11-29 09:09
我提出这个问题,也是考虑热处理工艺设备都在不断的发展进步,是否可以有新的工艺可以开发运用。
我举个例 ...
不要因为一次两次没出事,,就认为是安全的,出了问题,谁保你?标准是长期的经验积累,,,
签到天数: 1786 天
 楼主| 发表于 2025-12-1 09:56:18 | 显示全部楼层
感谢回复!嗯,是的。无论什么时候,安全都是第一位的。现在只是想了解,工艺可行性。看一下论坛里各位同事,是否有相关工作经验或建议。做这个行业年头多了,对一些没见过的事比较感兴趣,想研究一下。
签到天数: 1786 天
 楼主| 发表于 2025-12-1 10:06:03 | 显示全部楼层
使用硝盐淬火确实有安全和环保的问题,但目前来看连续作业炉硝盐分级和等温淬火一时还不好替代。网上有使用流态床替代方案的资料,但没见到具体实施案例,不确定可行性。论坛网友如果有硝盐淬火替代方案,这方面的经验可以交流一下。
签到天数: 235 天
发表于 2025-12-9 08:20:15 | 显示全部楼层
爆炸是有极限的,低于或者高于极限范围都是不爆炸的。
签到天数: 1786 天
 楼主| 发表于 2025-12-9 08:45:47 | 显示全部楼层
嗯,是的。但是查不到硝盐安全极限的相关信息。所以想求助论坛,看大家有没有资料和经验。
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.028872 second(s), 18 queries .
