楼主: 呢喃
为什么淬火硬度比回火硬度还低
 火... [复制链接]
发表于 2010-7-29 18:17:50 | 显示全部楼层
你检查的是同一工件  同一部位吗?
发表于 2010-7-29 20:03:26 | 显示全部楼层
可能是残余奥氏体减少,低温回火时产生回火脆性,使硬度上升
签到天数: 10 天
发表于 2010-7-29 20:23:53 | 显示全部楼层
回复 4# sjh
    大哥,脱题啦
发表于 2010-7-31 23:28:45 | 显示全部楼层
不会吧,淬火后硬度检测是不是有问题
发表于 2010-8-3 12:19:10 | 显示全部楼层
检验有问题,还要看看淬火的温度
发表于 2010-8-8 11:40:42 | 显示全部楼层
建议深磨以后再检硬度,Si有促进脱碳、贫碳的作用
发表于 2010-8-8 13:14:29 | 显示全部楼层
此钢没有二次硬化作用,可能淬火后温度没有凉下来检查的硬度,或开始就没有检查准。
发表于 2010-8-10 20:18:14 | 显示全部楼层
应该是二次硬化的缘故
发表于 2010-8-14 14:27:53 | 显示全部楼层
冷到室温打淬火硬度作好记号,回火后也打此件此面再说吧。
签到天数: 430 天
发表于 2010-8-19 23:43:02 | 显示全部楼层
有可能是没淬上火吧!!
签到天数: 25 天
发表于 2010-8-20 07:55:11 | 显示全部楼层
回复 23# 小木虫
    这种材料淬火后残奥几乎是少得可怜,哈哈。如果真的是回火促使了残奥的分解的话,那他的硬度也不会有明显的提高。
针对楼主提出的疑问,个人认为一是检测上面的问题,二是工件的化学成分不均匀,
签到天数: 76 天
发表于 2010-8-22 09:47:00 | 显示全部楼层
楼主看了上面的信息后应把内容详细一点
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-25 18:26:17 | 显示全部楼层
估计是检验的问题!淬火检验的位置可能是放垫块什么东西!
签到天数: 1595 天
发表于 2010-8-25 20:31:12 | 显示全部楼层
检测方法有问题,测淬火硬度时未将脱碳层完全去除
发表于 2010-8-31 19:52:09 | 显示全部楼层
我同意楼上的说话,检测有问题
签到天数: 59 天
发表于 2010-9-1 09:35:22 | 显示全部楼层
一是可能淬火后硬度是抽检的,或是温度高没有打准确。二是残余A的转变。
发表于 2010-9-1 14:28:56 | 显示全部楼层
我只能告诉你这种材料的组织偏析较严重,不知道你产品的坯料是怎么来的?既不好说你硬度都打不准,也不会下结论,只能建议,你多分析。
发表于 2010-9-1 20:25:15 | 显示全部楼层
是不是二次马氏体啊,淬火后由于残余奥式体过多导致硬度偏低,回火后残余奥式体稀释出碳原子转变成合金碳化物,合金碳化物的硬度高于残余奥式体,所以回火后硬度比淬火时高。菜鸟观点。
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-1 21:02:44 | 显示全部楼层
还有一种可能就是:检测淬火硬度时组织没有彻底转变完成导致的此种结果。我也遇到过类似情况,不是检测问题。
发表于 2010-9-2 09:51:03 | 显示全部楼层
只要是低温回火,理论上不会导致上述情况,还是在硬度检测上有问题
GMT+8, 2026-7-4 13:27 , Processed in 0.035647 second(s), 19 queries .
