查看: 7191|回复: 18
[求助] 碳化物超标。
发表于 2010-7-24 20:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了批行星轮,为什么都碳化物超标, 我是新手!!求教  材料20CRMNMO,
发表于 2010-7-24 21:36:26 | 显示全部楼层
碳势低一点
发表于 2010-7-24 21:37:59 | 显示全部楼层
碳化物超标的主要原因是渗碳过程中碳势控制不当、碳势过高所致。
 楼主| 发表于 2010-7-25 15:53:18 | 显示全部楼层
我们是先渗碳空冷再加热淬火的,导致这个的原因是渗碳碳势过高还是淬火时碳势过高,
签到天数: 531 天
发表于 2010-7-25 15:57:49 | 显示全部楼层
回复 4# 彩色猪
    渗碳时碳势过高
发表于 2010-7-25 17:18:47 | 显示全部楼层
两个原因。1:设备原因。如:A:探头异常或检测不准确..B:温度异常(与实际值偏低)2:渗碳碳势过高特别是强渗段碳势过高时间过长,扩散段碳势过高,时间短。
 楼主| 发表于 2010-7-25 18:35:05 | 显示全部楼层
谢谢 各位,淬火要求60~~~62HRC  一般怎么回火?
发表于 2010-7-25 19:45:09 | 显示全部楼层
回复 7# 彩色猪
    这个就是低温回火了,200度以下皆可。
发表于 2010-7-25 20:25:00 | 显示全部楼层
回复 1# 彩色猪
    碳化物超标?是渗碳后碳化物超标还是淬火后碳化物超标?这是两个概念,两个工艺的结果。不知楼主指的是什么。
发表于 2010-7-26 14:10:37 | 显示全部楼层
碳势过高所致。
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-26 14:55:34 | 显示全部楼层
能不能提供一下工艺,你这样让大家猜测总会有些不准!
发表于 2010-7-26 16:12:29 | 显示全部楼层
如果是渗碳空冷、再加热淬火工艺,有可能是加热温度低、保温时间不足的原因。
 楼主| 发表于 2010-7-27 18:33:38 | 显示全部楼层
回复 9# laoguei
    主要问题是我们渗碳后一般不检查碳化物,所以我不知道是不是渗碳的 原因。如果淬火碳势高会不会也碳化物超标。还有就是渗层超渗是不是一定碳化物超标??
发表于 2010-7-27 20:46:47 | 显示全部楼层
碳势过高了~~~
 楼主| 发表于 2010-7-27 21:06:02 | 显示全部楼层
930度碳势1.00强渗到大概要求的92%然后碳势0.72扩散97%再降温到820保温3小时淬火 230回火12小时
发表于 2010-7-29 09:42:37 | 显示全部楼层
回复 7# 彩色猪
    170-180度回火2小时即可
发表于 2010-7-29 09:45:31 | 显示全部楼层
回复 4# 彩色猪
    可空冷回火后再淬火
发表于 2010-7-29 09:46:41 | 显示全部楼层
引用“两个原因。1:设备原因。如:A:探头异常或检测不准确..B:温度异常(与实际值偏低)2:渗碳碳势过高特别是强渗段碳势过高时间过长,扩散段碳势过高,时间短。”
同意
发表于 2010-7-29 09:56:26 | 显示全部楼层
用定碳片做一下,碳势多少啊!
GMT+8, 2026-7-17 22:32 , Processed in 0.035237 second(s), 20 queries .
