查看: 5937|回复: 10
柴油机中的主轴承螺栓在油缸使用中氢脆致裂,问氢气是油缸中形成的?
签到天数: 295 天
发表于 2010-7-24 21:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机中的主轴承螺栓在油缸使用中氢脆致裂断,且都是在螺帽与杆部交接处断,问氢气是油缸中形成的?还是来源于哪里?
发表于 2010-7-24 21:51:05 | 显示全部楼层
一般是生产过程中表面处理工序。比如酸洗、氧化、电镀。
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2010-7-25 08:48:41 | 显示全部楼层
那请问在油缸中是否会产生H2呢?
签到天数: 301 天
发表于 2010-7-25 09:05:02 | 显示全部楼层
请你说出螺栓材料,以及硬度。
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-25 09:25:46 | 显示全部楼层
氢气一般是在熔炼过程中产生的,不要再你的工作环境下,也许会有化学反应产生氢气而融入
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-25 09:44:56 | 显示全部楼层
你怎么就能证明断裂是由于氢脆引起的呢?
发表于 2010-7-25 10:32:09 | 显示全部楼层
螺栓在镀锌过程中很容易产生氢脆现象,因此采购标准件时要有特殊要求,在镀锌后要求进行特殊处理。
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-25 11:47:04 | 显示全部楼层
能不能把断裂的图片给发上来看看
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2010-7-25 12:24:05 | 显示全部楼层
是42CrMo材料,39——44HRC经过发蓝处理后发货。现维柴已分析出是由于氢脆致裂,我想氢气在发蓝中会产生,那么在柴油机缸中的油在高温反应时,产生混合气体是否含有氢气。
发表于 2010-7-25 16:49:21 | 显示全部楼层
柴油中确实有可能产生氢离子,并有可能渗入钢件中在应力作用下生成氢分子和氢气,但这需要一定的外力作用,既然判定为氢脆,那就从改变材料的性能着手,硬度低的材料对氢脆不敏感,试降低材料硬度看看;并且39-44度的硬度对42CrMo来说可能处在回火脆性区(虽然,Mo的加入可以减缓高温回火脆性,也有资料说可以消除,但并不十分把握.).降低个HRC几度,应该没有问题吧!
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2010-7-25 21:33:30 | 显示全部楼层
谢谢分析指点。
GMT+8, 2026-6-15 18:10 , Processed in 0.031782 second(s), 21 queries .
