查看: 20695|回复: 22
[讨论] 为什么要去应力退火?
 火.. [复制链接]
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-25 08:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉淬火的时候,零件在高温保持一段时间。其的内应力应该消除了差不多了!为什么有时候还要在淬火前进行去应力退火?
发表于 2010-7-25 11:10:25 | 显示全部楼层
对易变性零件,淬火前的去应力退火主要是为了减小热前机加工残余应力、减小淬火变性。
签到天数: 15 天
发表于 2010-7-25 11:13:07 | 显示全部楼层
预热过的效果比直接来的好。
发表于 2010-7-25 22:03:15 | 显示全部楼层
回复 1# wkee
    由于工件内部存在加工残余应力,淬火时会释放出来,造成工件变形,所以淬火前加一道回火处理在金加工,去掉金加工造成的变形因素,所以淬火前要进行去应力退火。
发表于 2010-7-26 16:50:49 | 显示全部楼层
为了减少因加热过快而引起的变形。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-7-26 17:11:49 | 显示全部楼层
回复 5# 冷热之间
    可是退应力去火,在加热之后不是也会变型吗?
发表于 2010-7-26 17:15:33 | 显示全部楼层
去应力退火的温度低、不易变形。
发表于 2010-7-26 17:40:35 | 显示全部楼层
签到天数: 11 天
发表于 2010-8-5 00:04:18 | 显示全部楼层
去应力退火温度一般较低,就是减少材料在热轧过程中的内部组织应力,有利于改变机加及淬火工序中出现的变形过程中的变形及开裂等失效
发表于 2010-8-8 21:06:38 | 显示全部楼层
减小变形,重要零件或者易变形零件可以淬火前去应力退火,一般情况下没必要
发表于 2010-8-8 23:41:36 | 显示全部楼层
去应力退火一般应该在半精加工之后,精加工之前吧,淬火之前的退火一般是完全退火或球化退火吧
发表于 2010-8-11 00:09:41 | 显示全部楼层
同样的问题,想知道答案
发表于 2010-8-12 20:19:55 | 显示全部楼层
淬火会产生新的热应力和组织应力,去应力退火是尽量减小之前的参与应力,不然淬火时,所有应力加在一起太大了容易淬裂
发表于 2010-8-12 20:42:23 | 显示全部楼层
记住教条,我们就不会犯错误
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-12 23:45:31 | 显示全部楼层
应该是只有在对产品精度要求较高的情况下,才会在淬火前附加一次去应力退火,主要目的就如前面说的一样,取出机加工造成的加工硬化等,减少内部应力,从而避免与淬火产生的应力纠结,防止造成工件变形超标
发表于 2010-8-13 00:11:57 | 显示全部楼层
原因很简单,就是零件如果内部在淬火加热前存在内应力的话,由于淬火加热大多数是到温入炉,甚至是高温入炉,这样会产生比较大的热应力,而淬火加热温度都在奥氏体转变温度以上20~30度,由铁素体转变为奥氏体由于晶格不一样,导致体积不同而产生组织应力,这样如果原零件内应力、热应力、组织应力这些应力叠加的话,就会使零件产生大的变形,甚至开裂,而淬火加热后是直接淬火的,不方便校正,因此,有很大可能导致零件严重超差,为了避免这个危险,因此人们在淬火加热前如果零件经过产生内应力的工序加工过的话,就需要进行去应力退火。
发表于 2010-8-13 08:07:13 | 显示全部楼层
为了消除前道工序产生的应力。
发表于 2010-8-13 08:41:07 | 显示全部楼层
去应力退火工艺应用于焊接结构件比较多,焊接时产生组织应力,必须消除,否则机加工后应力逐渐释放产生变形,难以保证形位公差!
发表于 2010-8-14 11:41:16 | 显示全部楼层
很好,咱来学习来了
发表于 2010-9-4 08:09:56 | 显示全部楼层
GCr15,薄壁件,最薄0.5mm,冷轧加工,半成品直径圆度0.03mm,如何去应力?
谢谢。
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.036631 second(s), 21 queries .
