查看: 3213|回复: 4
[讨论] 锻造铝合金件锻造后热处理前的存储时间有规定吗
签到天数: 20 天
发表于 2025-12-1 16:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,锻造铝合金件锻造后热处理前的存储时间有规定吗,有要求锻造后尽快(在一定时间内)进行热处理吗,先谢谢各位大神了
签到天数: 432 天
发表于 2025-12-3 09:21:01 | 显示全部楼层
锻造和热处理是分开的两个工序,这个没有明确规定间隔时间。但是热处理中的固溶和时效是有间隔要求的
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2025-12-3 09:45:01 | 显示全部楼层
雨天漫步 发表于 2025-12-3 09:21
锻造和热处理是分开的两个工序,这个没有明确规定间隔时间。但是热处理中的固溶和时效是有间隔要求的 ...
嗯嗯,谢谢大佬
发表于 2025-12-4 10:35:00 | 显示全部楼层
可以参考国标 GB/T 38958-2020 铝合金锻造工艺规范,锻后空冷即可。至于之后的固溶和时效热处理是和锻造分开的,没有时间间隔要求的。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2025-12-4 12:53:26 | 显示全部楼层
奔雷在火 发表于 2025-12-4 10:35
可以参考国标 GB/T 38958-2020 铝合金锻造工艺规范,锻后空冷即可。至于之后的固溶和时效热处理是和锻造分 ...
谢谢,没有要求就好,理论上来讲这个热处理前的存放时间对性能应该是不影响的,即便没有短时间内热处理,后续固溶热处理时还是会形成“均一”的过饱和固溶体,淬火时被“冷冻”起来
GMT+8, 2026-7-4 08:07 , Processed in 0.028282 second(s), 21 queries .
