查看: 7337|回复: 10
亚共析钢淬火应力问题
发表于 2010-7-25 12:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚共析钢选择不完全淬火与完全淬火,在马氏体相变过程中 哪一种相变应力大???
发表于 2010-7-25 14:16:23 | 显示全部楼层
亚共析钢有完全退火和不完全退火,淬火我是第一次听说有完全淬火与不完全淬火
发表于 2010-7-25 14:54:02 | 显示全部楼层
不奇怪呀!只要控制好淬火时间就可以了噻!
签到天数: 91 天
发表于 2010-7-25 17:33:23 | 显示全部楼层
当然是完全淬火应力大。
发表于 2010-7-25 20:50:16 | 显示全部楼层
回复 2# smxzxy
    他指的是亚温淬火,就是低于淬火温度加热。
发表于 2010-7-25 20:55:31 | 显示全部楼层
回复 1# 学工
    回复 4# 程程
    完全淬火后产生正反两种应力:组织应力和热应力,两种处于平衡状态。而不完全淬火热应力大于组织应力,平衡状态破坏,所以不完全淬火应力大。
 楼主| 发表于 2010-7-25 22:36:10 | 显示全部楼层
回复 6# laoguei
    你好,照这么说 最终亚温淬火的应力小于完全淬火?  这里我还有个问题想请教帮忙,亚共析钢(45钢)在加热AC1+30—50度 此时F+P 变成F+A。 这时的A中的碳含量应该是共析含量0.8% 只是数量少, 但同样淬火后 此时A转变这些位置的组织应力较大啊?? 是这样的吗。
发表于 2010-7-26 12:14:28 | 显示全部楼层
回复 7# 学工
    亚温淬火的应力大于完全淬火的应力。
 楼主| 发表于 2010-7-26 12:53:08 | 显示全部楼层
回复 8# laoguei
你好,为何这么说呢? 再说亚温淬火P转变成A的那部分的组织应力是比较大的啊 那部分的C几乎达到共析成分。 不解处希望指点。
发表于 2010-7-27 07:51:17 | 显示全部楼层
回复 9# 学工
    因为亚温淬火的温度过低,没有全部奥氏体化,淬火时奥氏体转变马氏体组织就少,组织应力就少。
发表于 2010-7-27 14:15:04 | 显示全部楼层
回复 2# smxzxy
    亚温淬火即为不完全淬火,或称为两相区淬火。
GMT+8, 2026-6-15 21:27 , Processed in 0.032022 second(s), 21 queries .
