楼主: ximenchunxue
[讨论] 维氏硬度检测和洛氏硬度检测
签到天数: 81 天
发表于 2025-12-16 14:34:26 | 显示全部楼层
学习一下,还是一个菜鸟
签到天数: 97 天
发表于 2025-12-27 13:42:20 | 显示全部楼层
当然有可能,当炉内气氛特别好的时候就有可能
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2025-12-29 08:05:43 | 显示全部楼层
应该怎么控制炉内气氛能避免产品增碳呢?
签到天数: 447 天
发表于 2025-12-29 08:52:30 | 显示全部楼层
洛氏硬度计和维氏硬度计都是校准合格的吗? 校准报告上不确定度都一样吗? 会不会是设备的精确度问题? 建议换几台仪器测量一下
签到天数: 89 天
发表于 2025-12-29 11:54:57 | 显示全部楼层
我们打芯部硬度明显差别很大,表面硬度相差还是不大的
签到天数: 228 天
发表于 2025-12-30 16:35:33 | 显示全部楼层
表面硬度两种硬度计相差不大,芯部相差较大,结合你的产品是调质处理,大概率是芯部没有淬透造成的
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2025-12-31 07:55:17 | 显示全部楼层
远山归人 发表于 2025-12-30 16:35
表面硬度两种硬度计相差不大,芯部相差较大,结合你的产品是调质处理,大概率是芯部没有淬透造成的 ...
很小的调质件也会出现这种问题,淬透肯定是淬透了,我们在检测方面普片存在这种问题。
签到天数: 97 天
发表于 2026-1-1 10:12:57 | 显示全部楼层
ximenchunxue 发表于 2025-12-29 08:05
应该怎么控制炉内气氛能避免产品增碳呢?
碳势不要太高,如果工件表面没有脱贫碳现象,那碳势可以略低于工件原含碳量,这是指单纯的淬淬火的工件。
签到天数: 149 天
发表于 2026-1-20 23:19:31 | 显示全部楼层
weibo520 发表于 2025-12-11 08:33
这么说把洛氏硬度测量的面比维氏测量的面大得多,它更能体现平均硬度,所以像调质都规定测的是洛氏或者布氏 ...
有没有一种可能是洛氏硬度仪可以测淬火高硬度和回火后的低硬度,检测快捷便利适用于流水线生产检测。而维氏精度高不适用流水线生产,弊端是检测起来慢。
签到天数: 320 天
发表于 2026-3-2 15:09:44 | 显示全部楼层
stfekl 发表于 2026-1-20 23:19
有没有一种可能是洛氏硬度仪可以测淬火高硬度和回火后的低硬度,检测快捷便利适用于流水线生产检测。而维 ...
你要这么说那还不如直接用里氏硬度计检测,那个更方便
GMT+8, 2026-7-4 08:06 , Processed in 0.030272 second(s), 18 queries .
