查看: 1350|回复: 7
[讨论] 奥氏体不锈钢板经过热成型后,是否需要再次热处理
签到天数: 85 天
发表于 2025-12-10 09:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛里的专家,奥氏体不锈钢板经过热成型后,是否需要再次热处理?
签到天数: 172 天
发表于 2025-12-16 09:32:04 | 显示全部楼层
个人浅见。成型后是否需要再热处理取决于应用场景或者说客户对最终产品的机械性能、耐蚀性能的要求。奥氏体不锈钢基体强度,尤其是屈服强度不高。如果客户是有一定强度、硬度要求的,那就不需要热处理。如果对机械性能要求不高,对耐蚀性能有要求的,最好做个固溶热处理。
需要注意的是,奥氏体不锈钢因为多少含有一定量的碳以及基体中在一定温度区间容易形成金属间化合物,因此在设定温度的时候要避免这些不利相形成的温度区间,冷却最好选用水冷,以保障充足的冷却速度
回复 1 0
签到天数: 2161 天
发表于 2025-12-10 12:50:13 | 显示全部楼层
热成形基本都是需要进行固溶处理的,如果使用场景没有啥要求,也有直接用的。
签到天数: 129 天
发表于 2025-12-10 14:00:29 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢热处理次数尽量少些
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2025-12-10 14:05:28 | 显示全部楼层
谢谢二位的答复。
签到天数: 372 天
发表于 2025-12-11 09:26:40 | 显示全部楼层
最好别,只能让晶粒长大。
签到天数: 521 天
发表于 2025-12-15 19:55:18 | 显示全部楼层
成型可能会生成马氏体,重新固溶热处理可以消除应力,提高耐腐蚀性能,,,一般要快冷
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2025-12-17 09:57:05 | 显示全部楼层
JuneWu 发表于 2025-12-16 09:32
个人浅见。成型后是否需要再热处理取决于应用场景或者说客户对最终产品的机械性能、耐蚀性能的要求。奥氏体 ...
谢谢,又学到了知识!
GMT+8, 2026-7-4 08:06 , Processed in 0.033354 second(s), 28 queries .
