查看: 5357|回复: 8
[讨论] 带状组织
签到天数: 129 天
发表于 2025-12-11 10:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮坯料存在带状组织,不做预备热处理消除带状组织就直接进行渗碳淬火,会产生那些问题?
签到天数: 2161 天
发表于 2025-12-11 11:09:06 | 显示全部楼层
预备热处理也不能消除带状,主要还是一定程度上的改善。如果不进行一定预备热处理,后序的影响可能组织较粗,变形较大,这些可以根据自己的产品来,如果影响没有超过可接受范围就没有关系。
回复 1 0
签到天数: 281 天
发表于 2025-12-11 11:04:54 | 显示全部楼层
带状组织也不容易消除
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2025-12-11 12:12:09 | 显示全部楼层
aniplex 发表于 2025-12-11 11:04
带状组织也不容易消除
是的,带状组织不容易消除的,但是这个东西存在,做出来的产品会出现很多问题。
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2025-12-11 12:15:55 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-12-11 11:09
预备热处理也不能消除带状,主要还是一定程度上的改善。如果不进行一定预备热处理,后序的影响可能组织较粗 ...
做出来的产品硬度和组织都不均匀的,
签到天数: 2161 天
发表于 2025-12-11 16:18:15 | 显示全部楼层
ximenchunxue 发表于 2025-12-11 12:15
做出来的产品硬度和组织都不均匀的,
    硬度和组织不均匀主要还是偏析严重的关系,这个可以在原材料阶段增加技术要求,比如进行低倍要求、带状组织要求、夹杂物要求等,通过技术要求规范材料供应商提供的钢材质量,如果是因为钢厂的关系,必要的时候可以选择好一点的钢厂。
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2025-12-12 11:57:31 | 显示全部楼层
很多渗碳钢都存在偏析带状这种缺陷,所以就给热处理带来很多麻烦。
签到天数: 320 天
发表于 2025-12-14 09:48:16 | 显示全部楼层
你可以跟钢厂提要求,一般铬、钼钢要求小于等于二级
发表于 2026-2-3 13:43:51 | 显示全部楼层
淬火后,原富碳带形成高碳马氏体,硬度高但脆性大;原贫碳带可能形成低碳马氏体、贝氏体甚至非马氏体组织(如铁素体),硬度偏低。最终导致同一齿面或齿根处出现“软硬条纹”。
GMT+8, 2026-7-4 08:06 , Processed in 0.031594 second(s), 22 queries .
