查看: 9581|回复: 14
[讨论] 感应器导磁体寿命
签到天数: 29 天
发表于 2010-7-25 17:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前期,我和几个日本技术工程师到一家我们的供应商进行工程监察,其中感应热处理是重要环节,该公司提供回转支撑,滚道和齿部感应淬火,设备上海恒精,日本人问道一个问题,你们的感应器是如何管理的,回答:1、每次作业前点检磨损、变形和喷水孔是否堵塞;2、作业首件确认感应器和工件的间隙;3、首件硬度检查和层深无损检查、MT;4、每月送到专业厂家更换导磁体。
我对最后一个回答很感兴趣,现在国内厂家对导磁体如何管理,除损伤要更换外,日常作业时是多长时间更换,依据的标准是什么,有仪器测试吗,自己更换还是专业厂家更换?希望大家提出高见!
发表于 2010-7-27 10:39:10 | 显示全部楼层
感应器的质量检验
感应器的质量检验是一项重要的必要工序,主要有以下几个方面:
(1)外观及几何尺寸检查。有效圈的主要尺寸、直径宽度、R、中心高、接触板配合尺寸、接触板与有效圈 端面的垂直度、与有效圈中心线的平行度等。
(2)焊缝质量。试压达到要求压力(1㎏/mm2)时,是否渗漏。必须严格按照图样要求进行
(3)标准件是否齐全,螺母是否拧紧(关键部分必要时可涂红漆作标记)。
(4)流量测试。特别对管子截面积小的感应器,流量测试是十分必要的
压力/Mpa        管截面        最小流量/(L/min)
0.5        6×12×1.5        12
0.5        7×7×1        10
0.5        8×6×1        9
0.5        9×5×1        8
0.5        8×4×1        5
0.5        5×5×1        4
0.5        4×3×0.5        2.5
(5)接触板表面是否平整光洁,不允许有凹坑、磕碰、划伤等缺陷。对圆馈电头的锥形接触面,要保证图样要求的锥角及表面粗糙度,接触面不能有胶及绝缘漆涂料
(6)半环形感应器有效圈与工件径向、轴向间隙,要用专用心轴与塞尺来检查间隙大小
(7)感应器上是否已打印必要的标记,如有效圈主要尺寸或图号等。
(8)感应器带快换接头时,应与管帽相配,检查是否配合恰当
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
秋天的风 + 10 + 10 感谢参与!
回复 1 0
发表于 2010-7-27 10:38:18 | 显示全部楼层
这方面研究的不深,我们用的设备也是上海恒精的,
怎么要“每月送到专业厂家更换导磁体”呢?好像没这个说法。
可以建立一个感应器的管理柜,根据不同型号、直径进行编号,同时还要考虑安全备用量
发表于 2010-7-27 11:50:42 | 显示全部楼层
为什么要更换导磁体?导磁体破损?
发表于 2010-7-30 17:45:21 | 显示全部楼层
导磁体在磁力线的作用下会发热,老化而失效,另外导磁体会生锈,因此使用一定阶段后更新.
签到天数: 10 天
发表于 2010-7-31 22:46:50 | 显示全部楼层
回复 2# s05321240
    哥们,问题回答的很专业啊
从事这个行业多久了啊?
签到天数: 10 天
发表于 2010-7-31 22:58:10 | 显示全部楼层
导磁体有磁性的,一旦失去磁性,就失效了,必须更换新的导磁体。
发表于 2010-8-1 04:38:47 | 显示全部楼层
导磁体工作在高温  高频交变磁场下  极容易失效
签到天数: 74 天
发表于 2010-8-2 08:36:54 | 显示全部楼层
学习了  根据不同的操作环境进行确定导磁体的更换标准和管理标准
发表于 2011-2-26 22:07:47 | 显示全部楼层
导磁体受热160度以上会自动开裂
签到天数: 10 天
发表于 2011-9-29 08:03:57 | 显示全部楼层
导磁体的应用,大家看看吧
秋天的风 + 10 感谢上传!
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-5 15:39:06 | 显示全部楼层
关于导磁体的检查更换,恐怕目前很多公司都不够重视。
发表于 2011-10-5 16:27:25 | 显示全部楼层
我们公司就很少更换的,一般都用到感应器报废了,
都没有更换导磁体的
签到天数: 441 天
发表于 2011-10-6 10:31:02 | 显示全部楼层
制作的好的感应器在正常使用中是不会出现导磁体损坏的现象!
日本企业通常的做法是,对感应器会设定基准寿命值,达到后直接报废。而不是进行检修。
日常点检中,对于感应器一般要求8H一次进行外观确认!
通常在导磁体损坏后,会使得产品的淬火色出现明显变化,所以生产过程中会要求每5个产品进行一次淬火色的外观确认。
另外,导磁体的损坏会直接导致反馈电压异常,如果可能的话,设定好反馈电压的报警值也可以提醒感应器异常。
发表于 2012-6-15 14:39:11 | 显示全部楼层
我们用的导磁体非常容易坏,使用后就会变得像粉末一样掉落,有时候会变得像铁块一样硬,请问这是什么原因?
GMT+8, 2026-7-19 04:43 , Processed in 0.036079 second(s), 24 queries .
