楼主: ximenchunxue
[讨论] TUS和SAT
签到天数: 133 天
 楼主| 发表于 2025-12-18 08:51:02 | 显示全部楼层
magicmotor 发表于 2025-12-17 13:37
当你问出这个问题,并且发表在论坛的时候,你的心目中其实已经有答案了: TUS和SAT作为保证热处理设备温度 ...
TUS和SAT大部分公司都是由热处理车间负责做的。
签到天数: 320 天
发表于 2025-12-18 10:04:18 | 显示全部楼层
ximenchunxue 发表于 2025-12-16 12:13
我们TUS每年做一次的,我们都是做自己用的产品,但是质量要求也是很严的,但是按照军品要求来做是不现实的 ...
其实现在大家买热处理设备时都提了比较高的要求,而民品很多涉及的热处理工艺对温度的均匀性要求并不高多在正负10℃左右,一般设备只要热电偶不坏都能达到这个要求
签到天数: 133 天
 楼主| 发表于 2025-12-18 12:17:34 | 显示全部楼层
TUS和SAT对做批量大,要求单一的产品很重要,这样做保证设备性能稳定,从而能保持产品稳定性,对于大型有机械性能要求的产品就不是很重要了,因为每个产品都要取样进行机械性能检测,产品不合格就能及时发现,最多重新返工。
签到天数: 36 天
发表于 2025-12-18 14:21:50 | 显示全部楼层
找机构,付钱就行了,客户验厂过了只要产品不出问题后面一般后面不审核的,如果要每年审核,那就是你关系没搞好
签到天数: 133 天
 楼主| 发表于 2025-12-18 17:05:02 | 显示全部楼层
现在机构做这种服务费用很贵的
签到天数: 593 天
发表于 2026-2-24 10:30:00 | 显示全部楼层
什么炉子,随炉满载做不行么
签到天数: 352 天
发表于 2026-5-13 16:13:24 | 显示全部楼层
做一下是对自己的保护,如果连续做几次没有问题可以考虑延长,但是该做还是要做的
签到天数: 133 天
 楼主| 发表于 2026-5-21 12:54:00 | 显示全部楼层
你说的很对,有道理。
签到天数: 69 天
发表于 2026-6-13 15:10:05 | 显示全部楼层
看公司理念了,这都不好评论
签到天数: 1059 天
发表于 2026-7-9 08:07:08 | 显示全部楼层
实打实讲没几个热处理设备能完全达标,但做也是应该的,最少心中有数
GMT+8, 2026-7-18 19:30 , Processed in 0.030095 second(s), 18 queries .
