查看: 1445|回复: 19
[求助] 45钢热处理求助
签到天数: 216 天
发表于 2025-12-15 08:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢 零件厚度160  现在工艺850保温4小时,水淬,520保温5小时回火,出来硬度246  240. 要求269到301. 请问如何改善工艺  可以达到要求
签到天数: 521 天
发表于 2025-12-15 19:59:18 | 显示全部楼层
45钢要选择正确的冷却介质和温度,,比如盐水冷却,或者搅拌速度,水温不能高于40,,可以先打淬火硬度然后经验公式算回火温度,220+11×(淬火硬度-需要的硬度),,
回复 2 0
签到天数: 1378 天
发表于 2026-3-12 12:01:08 | 显示全部楼层
ximenchunxue 发表于 2025-12-18 12:11
水淬都没有优势换成快冷介质就好了,我有点搞不懂了
大师,比如盐水,液氮,无机淬火液,冷速比水科学快多了。水是最差劲,最便宜的介质
回复 1 0
签到天数: 773 天
发表于 2025-12-15 08:43:47 | 显示全部楼层
如果只有硬度要求,那适当降低回火温度就可以达到要求
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2025-12-15 08:45:06 | 显示全部楼层
降低到多少合适呢
签到天数: 773 天
发表于 2025-12-15 08:57:33 | 显示全部楼层
yan8745 发表于 2025-12-15 08:45
降低到多少合适呢
不了解你们的炉子,不能很确定,你可以将到460试试
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2025-12-15 09:07:13 | 显示全部楼层
好            谢谢
签到天数: 842 天
发表于 2025-12-15 11:02:16 | 显示全部楼层
yan8745 发表于 2025-12-15 09:07
好            谢谢
你家炉子不了解,还有之前的回火充分不充分也不了解。所以,不好指导。不过,可以尝试450℃,试试。
签到天数: 525 天
发表于 2025-12-16 07:58:45 | 显示全部楼层
说的不清楚,1,保温时间为什么是保温4小时,装炉量是多少,长是多少,45#4小时保温很长时间了。2,水淬火冷足够时间没有?3,淬火出来打硬度没有呢?520回火应该是没错的,不过要是淬火没淬硬就不能正常按520回火了。
签到天数: 235 天
发表于 2025-12-16 08:17:09 | 显示全部楼层
首先这么厚的工件肯定淬不透,要考虑淬火后的硬度和深度,确定回火工艺
签到天数: 585 天
发表于 2025-12-16 08:48:29 | 显示全部楼层
45钢160mm有效厚度保温时间长没问题,但是水淬淬火冷却肯定淬不透你的有效硬化深度最多10mm,什么硬度够不够那都没意义,你淬火都没淬上,何谈回火,说白了你回火温度降到200,你里面的硬度都起不来
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2025-12-16 09:00:58 | 显示全部楼层
那就像这种工件,如何处理可以达到他的硬度要求,他是个碗型锻件  底厚160,总高320   直径540
签到天数: 87 天
发表于 2025-12-16 14:34:06 | 显示全部楼层
学习一下,还是一个菜鸟
签到天数: 1378 天
发表于 2025-12-17 10:47:41 | 显示全部楼层
45刚小件可以水淬,这个厚度水淬无任何优势,软点多硬度低,你降低回火温度或者更换成快冷介质试试就好
签到天数: 133 天
发表于 2025-12-18 12:11:31 | 显示全部楼层
签到天数: 36 天
发表于 2025-12-18 14:24:22 | 显示全部楼层
表面硬度还是芯部硬度,如果淬火能淬的上硬度,通过回火适当调整就可以了哇。
签到天数: 2192 天
发表于 2025-12-19 08:57:05 | 显示全部楼层
打下淬火硬度,再定回火温度,
签到天数: 320 天
发表于 2025-12-21 11:08:27 | 显示全部楼层
你这个最好是淬火后检查一下硬度了再回火,不要在哪里瞎弄
签到天数: 267 天
发表于 2025-12-22 09:33:41 | 显示全部楼层
像45#这种大件,淬火肯定是淬不透的,一般都约定好硬度检测位置的,不然无法保证硬度的。
发表于 2025-12-22 11:41:50 | 显示全部楼层
420吧,450烧可能在280左右
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.038186 second(s), 22 queries .
