查看: 5266|回复: 4
[讨论] 对渗碳渗速用“每小时××mm”表达的看法
签到天数: 2738 天
发表于 2010-7-25 22:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人认为渗碳渗速用“每小时××mm” 表达不够准确,应采用本论坛所用的“…渗碳时间××小时,渗碳层深××mm”表达方法。当否请指正
发表于 2010-7-25 22:39:35 | 显示全部楼层
0.5mm以下渗层,由于渗速很快,个人觉得是可以样表达的,在编制工艺的时候同样适用。
发表于 2010-7-26 09:28:45 | 显示全部楼层
对于化学热处理的渗速问题,应明确在什么条件下(如什么温度、层深在什么范围内)的平均渗速,因为任何化学热处理无论在什么条件下的渗速都不是一个定值,而是一个非线性的减速过程。
发表于 2010-7-26 10:36:53 | 显示全部楼层
回复 1# wya-8
    “…渗碳时间××小时,渗碳层深××mm”表达方法,你说的对。
“每小时××mm”来表示渗碳渗速是不对的,因为表面渗速与内部渗速是不一样的。
签到天数: 2738 天
 楼主| 发表于 2010-7-26 13:18:39 | 显示全部楼层
在某一渗碳温度表面含碳量时,渗碳层深度(mm)(或有效硬化层深mm)与渗碳时间(h)的关系图上,当时间为对数坐标时为一条直线图形。
碳氮共渗和渗碳一样符合上述关系。
未见过平均速度的图形
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.028370 second(s), 21 queries .
