查看: 5094|回复: 7
[求助] 请教下拉伸试样的尺寸问题:矩形试样宽度必须大于厚度吗?
签到天数: 89 天
发表于 2025-12-18 20:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
30mm的板材,要按全厚度取矩形比例试样做拉伸试验,那厚度取多少?我查了下标准如图
最大的宽度为30mm,那是不是违反了宽度大于厚度的原则?如果取大于30mm的话,标准上与没有显示,请问该怎么取?谢谢各位大侠回答!
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2025-12-18 20:11:05 | 显示全部楼层
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2025-12-18 20:15:28 | 显示全部楼层
签到天数: 266 天
发表于 2025-12-19 08:45:44 | 显示全部楼层
如楼上发的图片,标准板材拉伸试样的尺寸对试样宽度有要求,厚度默认是板材厚度。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2025-12-23 21:02:21 | 显示全部楼层
gaoxiuzhe 发表于 2025-12-19 08:45
如楼上发的图片,标准板材拉伸试样的尺寸对试样宽度有要求,厚度默认是板材厚度。 ...
问下,那我的板材是40的厚度,那宽度是25,这样宽度小于厚度,可行吗?因为我记得有个要求是宽度要大于厚度啊
签到天数: 266 天
发表于 2025-12-24 08:34:44 | 显示全部楼层
sjhua103318 发表于 2025-12-23 21:02
问下,那我的板材是40的厚度,那宽度是25,这样宽度小于厚度,可行吗?因为我记得有个要求是宽度要大于厚 ...
拉伸试样是可以机加工的,40mm厚的板材可以加工成圆棒试样,也可以加工成矩形截面试样,矩形截面的宽厚比推荐不超过8:1。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2025-12-24 20:35:56 | 显示全部楼层
gaoxiuzhe 发表于 2025-12-24 08:34
拉伸试样是可以机加工的,40mm厚的板材可以加工成圆棒试样,也可以加工成矩形截面试样,矩形截面的宽厚比 ...
我们技术条件上用的是矩形试样,那问下,30MM厚的试样宽度取30MM,行吗?宽厚比1:1.好像也行啊?
签到天数: 266 天
发表于 2025-12-25 08:52:26 | 显示全部楼层
可以的,符合标准要求,你这个厚度的加工成圆棒试样吧,我们一般方便加工成圆棒试样的都是加工成圆棒试样做拉伸的。
GMT+8, 2026-7-16 22:30 , Processed in 0.034604 second(s), 22 queries .
