查看: 8162|回复: 5
[讨论] 调质处理的一些看法
签到天数: 50 天
发表于 2010-7-26 09:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在查询资料时发现了很有意思的问题,和大家分享
    1   看了教材上的热处理流程,大多数进行机械加工前都会进行调质处理,我就真的不明白了,难道是钢材太软或太硬,刀具不好加工非得调质吗,(我忘记适合机械加工的硬度是多少了,知道的说下)难道钢厂比如武钢,宝钢等就没有调质钢,每次都有这道工序,太浪费时间了。非得用个什么45.40的钢或者是什么其它之类的钢加工吗,不知道钢厂在搞什么东西
   ------个人看法:1 从不同钢厂或同一钢出来的材料组织和性能差异太大,轧钢多为正火,铸件多为退火状态,钢厂生产的钢材是板材、棒材、型材;选材根据使用要求选合适钢种,不一定钢厂处理了就达到用户要求
          2 设计水平低,设计安全系数过大或成本意识不强。其实很多设计人员不太懂热处理,所以多选用推荐材料;另外国内的钢材制造水平不够,工业制造水平低下,不调质自己都不敢放心,呵呵
  2 关于40Cr的一些经验,转载别人的
    40Cr材质是淬硬性和淬透性较高的一种材料,所以它在淬火时是会产生较大应力的,一般情况下要想保证它不淬裂,就需要从工艺上进行保证,比如淬火剂改用油,而不是用水淬,在淬火的冷却速度上和时间上需要快速等等。如果材质需要代替的话,可用30CrMnTi材质代替,这种材质是怎么也不会淬裂的,是极好的一种材质,内软外硬。抗拉强度和屈服强度极高。 Cr能增加钢的淬透性,提高钢的强度和回火稳定性,具有优良的机械性能。截面尺寸大或重要的调质工件,应采用Cr钢。但Cr钢有第二类回火脆性。
    40Cr工件调质的淬回火,各种参数工艺卡片都有规定,我们在实际操作中体会是:
    (一)40Cr工件淬火后应采用油冷,40Cr钢的淬透性较好,在油中冷却能淬硬,而且工件的变形、开裂倾向小。
但是小型企业在供油紧张的情况下,对形状不复杂的工件,可以在水中淬火,并未发现开裂,只是操作者要凭经验严格掌握入水、出水的温度。
    (二)40Cr工件调质后硬度仍然偏高,第二次回火温度就要增加20~50℃,不然,硬度降低困难。
    (三)40Cr工件高温回火后,形状复杂的在油中冷却,简单的在水中冷却,目的是避免第二类回火脆性的影响。回火快冷后的工件,必要时再施以消除应力处理。
    影响调质工件的质量,操作工的水平是个重要因素,同时,还有设备、材料和调质前加工等多方面的原因,我们认为:
     (一)工件从加热炉转移到冷却槽速度缓慢,工件入水的温度已降到低于Ar3临界点,产生部分分解,工件得到不完全淬火组织,达不到硬度要求。所以小零件冷却要讲究速度,大工件预冷要掌握时间。
     (二)工件装炉量要合理,以1~2层为宜,工件相互重叠造成加热不均匀,导致硬度不匀。
     (三)工件入水排列应保持一定距离,过密使工件近处蒸气膜破裂受阻,造成工件接近面硬度偏低。
     (四)开炉淬火,不能一口气淬完,应视炉温下降程度,中途闭炉重新升温,以便前后工件淬后硬度一致。-----这是箱式炉之类的吧
     (五)要注意冷却液的温度,10%盐水的温度如高于60℃,不能使用。冷却液不能有油污、泥浆等杂质,不然,会出现硬度不足或不均匀现象。
     (六)未经加工毛坯调质,硬度不会均匀,如要得到好的调质质量,毛坯应粗车,棒料要锻打。
     (七)严把质量关,淬火后硬度偏低1~3个单位,可以调整回火温度来达到硬度要求。但淬火后工件硬度过低,有的甚至只有HRC25~35,必须重新淬火,绝不能只施以中温或低温回火以达到图纸要求完事,不然,失去了调质的意义,并有可能产生严重的后果。
   当然以上说法有什么不合理的,希望大家指点,我干()热处理才一年。
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 15 + 10 感谢交流!
发表于 2010-7-26 16:23:50 | 显示全部楼层
除了2转载别人的,其余个人感觉没有合理的,呵呵
参与人数 1热处理币 0 贡献值 0 收起 理由
孤鸿踏雪 0 0 操作错误
签到天数: 88 天
发表于 2010-7-26 17:45:17 | 显示全部楼层
我干热处理十年了,对调质还不敢说有什么看法、观点!因为,我越来越觉得调质真的很难!!!
签到天数: 118 天
发表于 2010-7-26 22:37:02 | 显示全部楼层
看了文章,深有感触,我们厂对40Cr调质时大小零件在一起干,导制大的零件硬度合格,而小的零件硬度不合格。感觉要把调质干好真的不容易。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2010-8-24 08:14:59 | 显示全部楼层
回复 2# bticjs
    哥们,我才入门啊,这是别人的一点总结看法,我只对第一条有不同意见
至于后面2点,我是持学习态度的
发表于 2010-10-26 16:39:17 | 显示全部楼层
有道理,但不一定能落实到现实中
GMT+8, 2026-7-4 18:03 , Processed in 0.030330 second(s), 21 queries .
