查看: 6521|回复: 5
现在55Si2MnVB的钢板,长900宽130厚12的,要求淬火硬度为HRC39-45.现在关键是变形太大,大家有没有好的办法啊
发表于 2007-7-16 15:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在55Si2MnVB的钢板,长900宽130厚12的,要求淬火硬度为HRC39-45.现在关键是变形太大,大家有没有好的办法啊,
[ 本帖最后由 万立皓 于 2007-7-16 16:02 编辑 ]
发表于 2007-7-16 16:20:50 | 显示全部楼层
减小55Si2MnVB的钢板,长900宽130厚12的热处理的方法
这个材料采用压淬就可以啦 55Si2MnVB它属于弹簧钢,采用850-880度淬火就可以啦?我们以前做过60Si2Mn的材料900*800*20采用压淬的方法可以的.硬度有60度以上,而且变形很小,好想只有0.15MM单边.那要求39-45就不用我说了,你自己应该搞的定.(压淬就是采用两块比淬火材料少大一的夹具将其压起来,然后空冷)如果还不了解TEL:13476173721QQ:454889504
 楼主| 发表于 2007-7-16 16:29:57 | 显示全部楼层
这种材料空冷行吗,?好像要做油冷吧,以前好像有专门的平板淬火压床啊,不知道 那里有卖啊
发表于 2007-7-16 16:43:01 | 显示全部楼层
对于压淬,学习了
不知道这个板的机械性能什么要求.
如果考虑变形问题.采用激光淬火技术可以控制变形在10丝内.硬度HRC60.
层深客控制0.5~1mm.
也可以采用预应力法.考虑一下
可以看我的其它帖子:
http://www.rechulibbs.com/viewthread.php?tid=4833
http://www.rechulibbs.com/viewthread.php?tid=5399&extra=&page=1
[ 本帖最后由 激光淬火 于 2007-7-16 16:46 编辑 ]
发表于 2007-7-16 19:16:20 | 显示全部楼层
我们厂生产过 55SiMnVB的弹簧扁钢,55Si2MnVB没有见过 也是做汽车弹簧板吗?
发表于 2007-10-4 11:43:02 | 显示全部楼层
55Si2MnVB的钢板,长900宽130厚12的,要求淬火硬度为HRC39-45.现在关键是变形太大,也只有压淬.
GMT+8, 2026-7-19 16:43 , Processed in 0.028916 second(s), 21 queries .
