查看: 8856|回复: 19
[求助] 怎样提高淬火机油的冷却能力
签到天数: 525 天
发表于 2010-7-27 09:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我厂用的淬火介质是机油,由于长期使用冷却能力下降很多,机油也变得很混浊,现在淬火时很多工件的硬度都上不去,有什么好的办法可以提高油的冷却能力?
谢谢
发表于 2010-7-27 09:19:54 | 显示全部楼层
一,换新机械油或专用淬火油
二,改造一下,达到原有水平
签到天数: 525 天
 楼主| 发表于 2010-7-27 09:50:04 | 显示全部楼层
有什么添加剂可以改善油的品质?
发表于 2010-7-27 11:42:44 | 显示全部楼层
跟专业热处理淬火油供应商联系下,也许他们有方法来处理
发表于 2010-7-27 12:04:54 | 显示全部楼层
请加我QQ:306415711,我可与你详谈
发表于 2010-7-27 15:56:15 | 显示全部楼层
可以通过两种方法:1、通过物理法。在做产品淬火时,加大油品的循环,以达到提高冷却性能的目的。2、使用化学法。主要就是通过加添加剂来提高冷速。此方法效果最好。
签到天数: 525 天
 楼主| 发表于 2010-7-27 16:20:59 | 显示全部楼层
回复 6# 阿伟
    麻烦你给介绍一下应该用什么添加剂好吗?在那能买到啊?
谢谢
发表于 2010-7-27 16:59:21 | 显示全部楼层
有些不能在这里面讲,有广告嫌疑,所以你留个联系方式效果更好
签到天数: 525 天
 楼主| 发表于 2010-7-27 17:09:34 | 显示全部楼层
回复 8# hezailiang
    qq,764693542
发表于 2010-7-27 17:33:04 | 显示全部楼层
回复 1# 197971500
    为了改善油的冷却能力,可以适当提高油温,加强循环,加入添加剂等。一般以80℃油为宜,搅拌可使汽膜阶段早期破坏,提高冷却能力。在油中加入磺酸钠、磺酸钡、磺酸钙、环烷酸钙等添加剂,淬火冷却时,这些添加剂粘附在工件表面,成为产生蒸汽泡的质点,使稳定的汽膜不易形成,从而缩短了蒸汽膜阶段,提高了油的冷却能力,成为高速淬火油。其冷却能力介于水和普通淬火油之间。
在普通润滑油中加入0.1~10%的磷酸盐或金属硅酸盐,0.1~10%的羟基酸和羟基酸酐等添加剂,将提高油的稳定性,从而使其不易老化,提高其冷却能力,可用于分级淬火。
   在普通矿物油中,加入1%左右的咪唑啉油酸盐、双脂或聚异丁烯丁=酰亚胺等光亮剂,即可成为光亮淬火油。光亮剂的作用是将不溶解的老化产物悬浮起来,防止在工件表面沉积,同时光亮剂围绕积炭胶粒,防止其长大,从而提高淬火后工件表面的光洁度。为了防止老化,在光亮淬火油中加入0.3%左右的抗氧化剂二叔丁基对甲酚。
真空泵油加光亮剂可作为真空淬火油,主要在真空炉中使用。国外多将碳氢化合物润滑油经低温活性白土处理,作为基础油,再加入适量添加剂、光亮剂,制成真空淬火油。
周建国 + 10 感谢支持
签到天数: 525 天
 楼主| 发表于 2010-7-27 18:23:46 | 显示全部楼层
您好杨工,非常谢谢您的指点,
签到天数: 220 天
发表于 2011-3-23 19:24:27 | 显示全部楼层
留个记号 学习下
参与人数 1热处理币 -20 收起 理由
申兴一 -20 灌水嫌疑!
签到天数: 55 天
发表于 2011-3-28 11:53:03 | 显示全部楼层
回复 1# 197971500
    加低黏度淬火油
  适当的补充一些添加挤
发表于 2011-3-28 17:02:46 | 显示全部楼层
对油池进行定期的清理,定期添加更换,这样保险
签到天数: 51 天
发表于 2011-3-28 21:09:26 | 显示全部楼层
同意楼上意见。有的时间长了只有更换。
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-28 21:53:10 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    请教杨工在普通润滑油中加入0.1~10%的磷酸盐或金属硅酸盐,0.1~10%的羟基酸和羟基酸酐等添加剂。在那个时间段最好,是新油,还是旧油。添加比例如何计算。我们主要做中,高合金钢材。谢谢
发表于 2011-3-29 09:21:00 | 显示全部楼层
回复 16# yangyu
    我在10#楼已经描述清楚,你仔细消化一下就能找到答案。
发表于 2011-3-29 11:26:32 | 显示全部楼层
简单的做法就是加商业添加剂了,已经成行业了,不需要过多忧虑。
签到天数: 1003 天
发表于 2011-8-20 20:46:58 | 显示全部楼层
我们厂的也是这样,问题多多。。
发表于 2011-8-28 20:41:45 | 显示全部楼层
很老的帖子,跟个方法供参考。
专业的淬火油当然更好,但就许多客户的客观情况来说,对老油做适当改造更现实。
1、把老油抽起来,沉淀、过滤后再加到油池中。有条件的话,可以在抽起来后按照0.5Kg/吨的添加量,用低粘度油稀释后添加DL-32破乳剂。(T1001破乳剂的效果在老油中的效果不如DL-32好。)
2、往老油中添加分子量为1300~2400的聚丁烯(POLYBUTENE),或聚异丁烯丁二酰亚胺,添加量2%~4%的效果就不错了。另外当前市面上有一种黑色的石油树脂QB4206,添加2%~4%提高淬火冷却特性、延长淬火油使用寿命的效果更好,价格也很低。
如32#老机械油,最大冷速62°C/S,最大冷温560°C。加4%的QB4206后,最大冷速102°C/S,最大冷温613°C。
3、假如工件比较厚大,再适当添加一些可以提高低温区催冷效果的添加剂,调整300°C时冷速在10~20°C/S,效果会更理想。
对于添加剂的选择,可以添加烷基奈、磺酸钠、磺酸钙等催冷剂。磺酸盐有较好的中低温催冷效果,但抗乳化效果不太理想,油池中一旦进入水分,极易引起油品的乳化形成泥浆,降低了催冷效果;
除了添加10楼老师说的抗氧化剂外,在等温分级油中还可以添加一些如二烷基二苯胺、高纯度胺类的抗氧化剂、高温酚类抗氧化剂,添加量1%左右。切忌T501酚类的抗氧剂不可用在使用油温超过100度的淬火油中,会有淤泥的臭味,而且失去抗氧化的效果。
上述特性检测标准为ISO-9950,添加剂都可以在网上找到。
周建国 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-17 02:00 , Processed in 0.037786 second(s), 22 queries .
