楼主: qixiao9421
[求助] 40Cr氮化
 火.. [复制链接]
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2010-8-31 16:32:36 | 显示全部楼层
回复 18# 103超
    嗯 现在做了 效果很好 谢谢
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-1 20:46:07 | 显示全部楼层
回复 1# qixiao9421
    现在的工艺是540度氮化吗!
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 10:24:00 | 显示全部楼层
回复 22# Diego001
    现在依然是570度 8H
发表于 2010-9-5 09:22:03 | 显示全部楼层
首先我觉得氮化温度不能比回火温度高,氮化温度500~505度,分解率为15~25% ,40~50h,其次去应力的时间要长一点,去应力效果要好一点,我们一般采用低于回火温度20度去应力回火6~8h。这样变形要小一点。我们做过试验的,你可以试一下。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2010-9-5 13:01:49 | 显示全部楼层
回复 24# heroysj
   氮化时间不能超过8H T不能超过570 嗯
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-6 13:59:13 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
版主在吗?
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2010-9-18 08:42:47 | 显示全部楼层
我现在想明白的是:1 我们这个不是氧氮氮化 也不是软氮化 那么这个是什么氮化 如果想把温度降下来势必要增加时间 如果想温度和时间都降下来该如何去做
发表于 2010-9-18 12:16:19 | 显示全部楼层
那你只有考虑催渗剂的路子了
发表于 2011-4-2 22:23:51 | 显示全部楼层
回复 24# heroysj
    请问你们去应力回火是在什么炉子做的怎么保护的?
GMT+8, 2026-6-18 01:58 , Processed in 0.030112 second(s), 19 queries .
