查看: 1101|回复: 6
[讨论] 各位热处理同行,最近碰到个问题:一批 DC04 冷轧冲压件,冲压后存在明显加工应力
签到天数: 235 天
发表于 2026-1-7 11:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热处理同行,最近碰到个问题:一批 DC04 冷轧冲压件,冲压后存在明显加工应力,后续装配容易变形开裂,想做去应力处理,是退火还是正火
签到天数: 432 天
发表于 2026-1-7 16:35:22 | 显示全部楼层
应该是退火吧,主要消除产品内应力
签到天数: 372 天
发表于 2026-1-8 08:08:53 | 显示全部楼层
去应力退火,相变点温度以下,看你需要消除到什么样决定温度和时间soak
签到天数: 260 天
发表于 2026-1-8 08:40:51 | 显示全部楼层
去应力退火,温度低于Ac1点
签到天数: 628 天
发表于 2026-1-10 15:25:03 | 显示全部楼层
可以试验的方案:1,调整最大变形方向,使之与流线方向垂直;2,考虑材质低碳,如希望保证产品强度,可以510~520℃保温1小时去应力;如不介意产品强度,可以620~650℃保温1小时去应力
签到天数: 319 天
发表于 2026-1-12 18:51:53 | 显示全部楼层
推荐工艺参数(退火)
加热温度:650-680℃(确保高于再结晶温度,避免过高导致晶粒粗大)。
保温时间:1-2小时(根据零件厚度调整,确保内外温度均匀)。
冷却方式:随炉冷却至 300℃以下后出炉空冷(避免急冷产生新应力)。
签到天数: 387 天
发表于 2026-1-13 08:45:48 | 显示全部楼层
可以考虑回复再结晶退货工艺
GMT+8, 2026-7-4 08:09 , Processed in 0.031435 second(s), 20 queries .
