查看: 891|回复: 5
[活动] 2025年个人总结
签到天数: 3123 天
发表于 2026-1-8 20:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年热处理工作感悟
时光荏苒,2025年的工作已近尾声。回首这一年在热处理岗位上的点点滴滴,心中百感交集。热处理,这个看似充满“火与钢”的冰冷工艺,在我眼中却早已成为一门需要极致耐心与深刻理解的艺术,它不仅改变了材料的性能,更塑造了我对工作、对人生的认知。
一、温度的哲学:精准把控,方得始终
热处理的核心在于对温度的掌控。无论是淬火时的“骤冷”还是回火时的“慢温”,每一度的偏差都可能导致材料性能的天差地别。这让我深刻体会到,任何工作都如控温一般,需要精准与严谨。今年参与的某航空部件淬火项目中,我们曾因忽视了环境温度对炉温均匀性的细微影响,导致首批产品硬度出现波动。这次教训让我明白:所谓“经验”,不仅是对工艺参数的熟记,更是对细节的极致追求——要像关注炉火温度一样,时刻警惕工作中那些看似微小却可能影响全局的变量。
二、时间的沉淀:慢火细熬,终成大器
材料的相变需要时间,从奥氏体化的保温到回火时的应力释放,急不得,也快不得。这恰如我们的成长与事业,没有一蹴而就的成功,只有日积月累的沉淀。今年负责的新型模具钢回火工艺优化项目,历经三个月的反复试验,从调整保温时间到优化冷却速度,每一次失败都让我更接近真相。当最终产品的韧性与硬度达到设计要求时,我忽然领悟:热处理的“等待”不是被动的消耗,而是主动的孕育。工作中遇到的难题,生活中面临的挑战,何尝不是一场需要耐心“回火”的过程?唯有沉下心来,在时间的熔炉中反复锤炼,才能褪去浮躁,沉淀出真正的价值。
三、材料的“韧性”:于淬炼中重生,向极限挑战
最让我震撼的,是材料在热处理后的“蜕变”。一块普通的钢材,经过淬火的“锤炼”与回火的“滋养”,便能拥有对抗外力的强度与抵御冲击的韧性。这让我联想到人生的“热处理”:那些曾经的挫折与压力,如同淬火时的高温与急冷,虽带来痛苦,却也锻造了我们的抗压能力;而每一次从失败中总结经验、调整心态,便是给自己“回火”,让我们在保持坚韧的同时,不失灵活与变通。今年面对生产线设备升级带来的技术挑战,我曾一度焦虑,但正是材料“于淬炼中重生”的特性激励我主动学习新技术、钻研新工艺,最终带领团队攻克了难题。这让我坚信:真正的强大,不是从未经历破碎,而是在破碎后能重新“淬火”,以更坚韧的姿态面对未来。
四、团队的“协同”:温度同频,合力成金
热处理不是单打独斗的工作,从工艺设计、设备调试到质量检测,每个环节都需要团队成员的紧密配合。就像多段式炉的温度场需要各区域协同一致,团队的高效运转也离不开每个人的“同频共振”。今年推行的“工艺参数共享平台”项目,正是通过打通技术部、生产部、质检部的数据壁垒,让信息流转如炉内气氛般顺畅,最终使产品合格率提升了8%。这让我深刻体会到:一个优秀的团队,就像一套精密的热处理系统,每个人都是不可或缺的“温控点”,唯有目标一致、步调协同,才能共同“锻造”出卓越的成果。
展望未来,热处理这门“火与钢”的艺术仍有无限探索空间。它教会我:以精准之心对待细节,以耐心之姿沉淀自我,以坚韧之力突破极限,以协同之智成就团队。在即将到来的2026年,我将继续带着这份感悟,在热处理的世界里深耕细作,让每一次“淬炼”都成为成长的勋章,让每一份“火候”都成就更好的自己。
签到天数: 1319 天
发表于 2026-1-9 08:09:10 | 显示全部楼层
如此的优秀,美妙的文字;深深感受到来自‘热处理人“的浪漫
签到天数: 1065 天
发表于 2026-1-9 11:49:11 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
签到天数: 702 天
发表于 2026-1-10 08:56:52 | 显示全部楼层
一、2025年下半年主要工作完成情况
(一)精准施策强化供应商质量管控,筑牢供应链质量防线
聚焦高频质量问题供应商实施靶向管控。针对XX产品质量频发问题,组织质量前移检验,组建专项小组深入生产现场跟踪关键工序与核心零部件检验,精准识别尺寸超差等风险点;梳理问题清单并下发整改通告,明确整改要求与时限,组织约谈供应商压实责任,推动问题闭环,有效降低入库不合格率。
联合工艺所组建小组开展XX飞行检查,排查工艺执行、设备状态等环节,锁定工艺参数不稳定等问题源头,输出《XX飞行检查报告》并跟踪整改。此外,完成XX供应商飞行检查,制定XX处理方案、处置XX铸造缺陷;输出《XX飞行检查报告》,督促供应商整改质量问题。
强化供应商日常管控,下发XX质量问题通报,制定《XX供应商热处理特殊过程审核方案》,输出《关于加强供应商进货检验管理的通知》规范记录标准。开展供应商制程能力认证培训,参与铸造、锻造等技术协议评审,制定《高强螺栓技术协议》模板并完成研发评审,从源头规范采购质量。
(二)深化内部质量检验管控,提升检验工作有效性
聚焦内部检验核心环节,优化流程、强化管控。完成XX产品清洁度检验,制定检验方案并形成报告,为质量改进提供数据支撑;组织外协来料清洁度稽查,建立台账跟踪整改,4个问题中3个已有效改善。
推进铸造类产品质量控制,完成XX铸造问题处理;排查XX磕碰源头为转运防护不足,制定措施降低不良率。组织XX全检探伤,结果均合格。
优化检验流程,输出XX并反馈研发,将XX抽检频次从每批3件提至10件;剖切2个批次产品均合格,将XX检测改为全检,XX全检后相关批次二次报验合格率100%。开展XX涂装外观稽查并督促XX整改,走访XX排查行星架热处理不达标问题,形成《飞行检查报告》并提出改善措施。
(三)推进体系建设与计量管理,夯实质量基础
统筹体系建设与计量管理协同发力,筑牢质量管控根基。顺利完成热处理炉温均匀性测试、相关项目寻源招标及合同签订全流程工作;精准策划多用炉2号炉计量标定事宜,开展铸造件内部缺陷检验可行性专项调研,确定X光探伤核心方案,同步推进铸件超声波检测策划工作,为关键工序质量管控提供技术支撑。
1.规范计量器具全生命周期管理
严格遵照检定计划推进各类计量器具确认工作,实现全生命周期闭环管控。其中,公司在用计量器具共计XX件/台,2025年新增采购XX件;全年完成自主检定XX件、委外检测XX件(含新增器具),同步落实计量设备维保X件、新出库XX件、自主维修XX件、委外维修X件、转户XX件、封存XX件所有器具均符合检定规范要求。
重点强化专项计量器具管理:XX件/台强检计量器具全部按计划完成检定确认;XX件安全环保监测计量器具(含XX)均顺利通过计量确认,确保安全环保监测数据准确可靠。
2.强化测量过程全流程管控
2025年聚焦测量过程规范化建设,系统开展测量过程识别与确认工作,累计识别关键测量过程XX个,全面覆盖原材料检验、机械性能检测、热处理金相组织及硬度检验、尺寸及形位公差检测、焊接过程(电流电压监控、探伤检测)、涂装过程管控、拧紧力矩检测、弹簧刚度测试、产品噪音及温度监测、测量环境管控、压力表校验等核心环节。通过对各测量过程中设备计量确认流程的严格验证,确保测量能力完全匹配过程管控需求,保障测量数据精准有效。
3.夯实团队专业能力支撑
以人才建设赋能质量管控,组织开展检验人员岗位认证工作,制定涵盖理论考核与实操演练的标准化认证流程;精准策划团队素质能力提升方案,重点开展铸造工艺与检验专业培训,有效提升团队专业素养与业务实操能力,为内部检验工作高质量开展提供坚实人才保障。
4.有序推进测量体系外审筹备
高效完成测量体系外审招标工作,明确外审范围、执行标准及关键时间节点,统筹协调整理外审资料,构建完善的外审保障机制,确保外审工作规范有序推进,进一步验证并提升测量管理体系的有效性。(四)保障重点项目质量,助推项目顺利推进
聚焦重点项目质量保障,牵头完成XX产品检验数据收集整理;严格按要求确认XX表检验项目、标准等内容,确保表格规范准确。
联合XX外观质量问题,妥善处置XX质量问题,推动问题闭环;策划实施XX热处理过程评审,提升过程质量管控水平。
(五)强化质量文化建设,营造全员质量氛围
联合工会输出质量保证部展板,涵盖部门职责、管控成果等内容,以图文形式直观展示质量工作重要性与成效,提升全员质量关注度。通过下发质量通报、开展稽查等工作,强化全员质量责任意识,营造“人人关心质量、人人重视质量”的良好氛围。
二、工作短板及不足分析
总结工作成效的同时,也清醒认识到存在短板:
一是供应商长效管控机制不完善,部分供应商整改持续性不足,需健全全生命周期管控体系,强化整改验证与长效监督;
二是内部检验技术创新不足,复杂零部件检验依赖传统方法,效率与精准度待提升,需加大创新投入引入先进设备技术;
三是团队能力提升深度广度不够,培训针对性实效性待优化,部分人员应对复杂质量问题能力不足;
四是重点项目质量管控前瞻性不足,潜在风险预判不精准,需加强前期质量策划提升防控能力。
三、2026年工作计划
2026年,将以问题为导向聚焦短板,围绕公司质量战略推进以下工作:
一是深化供应商管控,健全全生命周期体系与分级评价机制,强化整改验证;持续开展飞行检查与专项稽查,针对高频问题开展专题培训。
二是优化内部检验体系,加大技术创新投入引入先进设备,优化流程完善标准,确保检验规范高效。
三是推进体系与计量管理提升,完成计量体系认证与测量体系外审,加强设备计量维护,落地铸造件缺陷检验方案。
四是强化团队建设,优化提升方案,开展针对性培训提升人员复杂问题处置与数据处理能力,完善认证与绩效考核机制。
五是强化重点项目保障,加强前期策划精准预判风险,持续跟进迪万伦、澳矿等项目质量管控。
六是深化质量文化建设,开展多样化宣传活动,完善激励约束机制,推动质量文化融入生产经营各环节。
四、亮点工作及其他需要说明的事项
下半年,亮点工作主要体现在供应商靶向管控成效显著,通过质量前移检验、飞行检查等专项举措,成功解决XX等供应商高频质量问题,供应链质量稳定性明显提升;内部检验流程优化取得阶段性成果,通过调整检验频次、实施全检管控等措施,拨叉二次报验合格率达100%,清洁度抽检合格比例达100%,有效提升了产品质量。
其他需要说明的事项:在推进各项工作过程中,得到了公司各部门的大力支持与配合,特别是工艺所、研发部、工会等部门在飞行检查、技术协议评审、质量文化建设等工作中给予了有力支撑,确保了工作顺利推进。后续需进一步加强跨部门协同配合,形成质量管控工作合力。
26年,将继续秉持严谨务实、攻坚克难的工作作风,不断提升自身履职能力,统筹推进各项质量管控工作,持续提升公司产品质量水平,为公司高质量发展贡献更大力量。
签到天数: 1319 天
发表于 2026-1-10 09:34:56 | 显示全部楼层
qixiao9421 发表于 2026-1-10 08:56
一、2025年下半年主要工作完成情况
聚焦高频质量问 ...
如此的优秀,美妙的文字;只能用一个字来表达内心的波动:“秀儿”
签到天数: 72 天
发表于 2026-1-31 17:58:21 来自手机 | 显示全部楼层
真是秀儿☆゚・*:.。.☆†_(゚▽゚*)β☆.。.:*・゚☆
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.029921 second(s), 21 queries .
