查看: 5340|回复: 7
[求助] Cr12材料热处理问题
发表于 2010-7-27 12:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠们:
                 C(G)r12材料工件外径55mm内径18mm高度30mm的零件热处理后能达到多少硬度?采用什么热处理工艺可以达到61~65HRC?请大侠们指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-7-28 11:55:10 | 显示全部楼层
期待专家们的回应啊?
发表于 2010-7-28 15:35:42 | 显示全部楼层
980度淬火,180度回火能够达到要求。
发表于 2010-7-30 14:54:32 | 显示全部楼层
回复 1# lmdrcl
    楼主请参考一下这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=43649&fromuid=31405
发表于 2010-7-30 23:30:25 | 显示全部楼层
这样尺寸,HRC61-65 的cr12   负荷稍大会崩裂。
发表于 2010-8-1 07:20:41 | 显示全部楼层
如果是真正的CR12,本人建议:可以采用960-980淬火,用250先洪一下,然后360回火,就有HRC60-61:victory:
发表于 2010-8-1 09:17:32 | 显示全部楼层
还有最好是两次回火   960淬火  200回2小时  180回1.5小时
 楼主| 发表于 2010-8-2 09:12:56 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    感谢杨版主提供的资料,谢谢。
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.029988 second(s), 21 queries .
