查看: 1250|回复: 9
[求助] 20#机油适合做淬火油吗
签到天数: 195 天
发表于 2026-1-13 09:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉伸检验中的热处理工艺用20#机油作为淬火油合适吗?
签到天数: 258 天
发表于 2026-1-13 10:20:20 | 显示全部楼层
只要能满足你的组织要求就可以啊
签到天数: 19 天
发表于 2026-1-13 10:56:37 来自手机 | 显示全部楼层
做实验验证,油温,搅拌速率,评估起火风险等。
签到天数: 287 天
发表于 2026-1-14 17:50:25 | 显示全部楼层
关键指标能满足吗,比如冷速
签到天数: 693 天
发表于 2026-1-15 08:56:08 | 显示全部楼层
用机油做淬火油不太合适。还不如用水基淬火液
签到天数: 2169 天
发表于 2026-1-15 09:20:21 | 显示全部楼层
  之前一个供应商就是用机油淬火,不加温冷却效果很差,经常有屈氏体,加温又怕着火,后来我推荐他们换点快速淬火油,也差不了多少钱,而且质量稳定。像你这个情况,如果只是作拉伸试棒,不开裂的话,弄点水或者一点水剂淬火液可能更方便。
签到天数: 195 天
 楼主| 发表于 2026-1-15 10:46:37 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2026-1-15 09:20
之前一个供应商就是用机油淬火,不加温冷却效果很差,经常有屈氏体,加温又怕着火,后来我推荐他们换点快 ...
我用水淬火能达到1180MPa的要求,用20#机油淬火只能做到900多MPa
签到天数: 2169 天
发表于 2026-1-16 07:41:55 | 显示全部楼层
   那这样子的话直接水淬火就好了,你做这个目的应该就是了检测材料的拉伸性能。冷却不良的20#机油肯定没有参考价值。
签到天数: 195 天
 楼主| 发表于 2026-1-16 09:55:41 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2026-1-16 07:41
那这样子的话直接水淬火就好了,你做这个目的应该就是了检测材料的拉伸性能。冷却不良的20#机油肯定没 ...
现在陷入死循环了,用油冷抗拉达不到要求,用水冷面缩又不行
签到天数: 2169 天
发表于 2026-1-16 15:53:11 | 显示全部楼层
   这个就需要通过热处理工艺来实现,水冷淬火温度取下限,组织细化面缩就会有提升。还有就是淬火后需要相应的回火。
GMT+8, 2026-7-16 22:41 , Processed in 0.032646 second(s), 20 queries .
