查看: 938|回复: 3
[讨论] 35MnB材料正火硬度
签到天数: 780 天
发表于 2026-1-20 19:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的35MnB产品,锻造毛坯硬度8-12HRC,产品最大厚度40mm,锻造后进行堆放冷却,终锻温度800℃左右,后续用箱式正火炉对毛坯进行正火处理,正火温度880℃,出炉进行风冷,冷却后检测毛坯硬度4-6HRC,为什么比锻造毛坯的硬度还低?是什么原因造成的?需要怎么样提升毛坯硬度呢?
签到天数: 2161 天
发表于 2026-1-21 10:03:33 | 显示全部楼层
  锻造的产品奥氏体晶粒粗,晶粒粗的情况下,过热奥氏体稳定性高,所以锻造后的组织珠光体多,铁素体少;然后正火后组织得到细化,奥氏体稳定性就没有那么好了,所以正火得到均匀细小的珠光体+铁素体组织,自然硬度就比锻造状态的低。这个情况在常规的产品锻造和正火过程都是适用的。
签到天数: 1373 天
发表于 2026-1-22 11:04:36 | 显示全部楼层
改变正火工艺,硬度可以在10-15HRC区间,如果需要正火硬度20HRC左右,也能做到
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2026-1-22 19:15:39 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2026-1-22 11:04
改变正火工艺,硬度可以在10-15HRC区间,如果需要正火硬度20HRC左右,也能做到 ...
怎么做?
如何提高啊!!!
GMT+8, 2026-7-4 08:09 , Processed in 0.028709 second(s), 21 queries .
