查看: 1143|回复: 6
[讨论] 内氧化问题
签到天数: 129 天
发表于 2026-1-22 10:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,渗碳淬火过程中产生内氧化,这种现象一定是因为炉子漏气原因产生的吗?有没有其他原因也会产生这种现象?
签到天数: 2161 天
发表于 2026-1-22 12:36:40 | 显示全部楼层
  气氛当中本身就存在一定的氧,所以都会有一定的晶界氧化,然后设备漏气的话,氧化会更严重。
签到天数: 325 天
发表于 2026-1-24 11:53:28 | 显示全部楼层
即使炉子密封性好,也会发生内氧化,主要是因为炉内氧化性气体如氧气,二氧化碳和水分的影响 和合金成分的基体晶界的合金反应,导致晶界的合金氧化,合金含量下降,淬透性降低,在淬火后会生成屈氏体/贝氏体等非马组织。汽车精密啮合的齿轮通常要求齿根处的内氧化不超20um.
解决内氧化的方法大概以下方案:
-提高炉温
-增加碳势
-增加淬火冷速
签到天数: 37 天
发表于 2026-2-1 16:53:48 | 显示全部楼层
:victory::victory:
发表于 2026-2-3 13:41:34 | 显示全部楼层
不是漏气,氧是自然存在的
签到天数: 325 天
发表于 2026-2-24 21:31:39 | 显示全部楼层
渗碳过程中内氧化几乎不可避免,只能减轻内氧化的层深。
签到天数: 131 天
发表于 2026-2-25 15:06:17 | 显示全部楼层
1、提高炉子密闭性;
2、提高淬火保温段碳势,或后期通入适当氨气;
3、提高淬火温度;
4、提高淬火搅拌速度;
5、控制甲醇含水量;
GMT+8, 2026-7-4 08:09 , Processed in 0.029802 second(s), 21 queries .
