查看: 817|回复: 0
《金属材料金相热处理检验方法标准汇编》(2026年版)
签到天数: 428 天
发表于 2026-1-26 18:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于《金属材料金相热处理检验方法标准汇编(第3版)》一书是中国标准出版社2014年9月出版,至今已十余年未见更新,期间很多标准已经更新,甚至于更新两次,无法满足时下工作要求。本次新整理的2026年版是按照第3版目录整理,搜集了最新已发布(包含尚未生效的)标准,并且优先选用标准出版部门发行的扫描版,且对带图像内容的标准选用清晰度较高的,因此实用性较高。限于本人不在此行业工作,整理内容不一定全面,希望有心者后面跟帖补充
    《金属材料金相热处理检验方法标准汇编(第3版)》目录见附件,主要变化如下:
一、金属材料综合检验方法
GB/T 6394-2002金属平均晶粒度测定方法  被替代:GB∕T 6394-2017 金属平均晶粒度测定方法
GB/T 6462-2005金属和氧化物覆盖层厚度测量显微镜法  被替代:GB∕T 6462-2025 金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法
GB/T 13298-1991 金属显微组织检验方法  被替代:GB∕T 13298-2015 金属显微组织检验方法
GB 15735-2012金属热处理生产过程安全、卫生要求
GB/T 15749-2008定量金相测定方法
GB/T 18876.1-2002应用自动图像分析测定钢和其他金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法 第1部分:钢和其他金属中夹杂物或第二相组织含量的图像分析与体视学测定  被替代:GB∕T 18876.1-2024 应用自动图像分析测定钢和其他金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法 第1部分:钢和其他金属中夹杂物或第二相组织含量的图像分析与体视学测定
GB/T 18876.2—2006应用自动图像分析测定钢和其他金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法 第2部分:钢中夹杂物级别的图像分析与体视学测定  被替代:GB∕T 18876.2-2024 应用自动图像分析测定钢和其他金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法 第2部分:钢中夹杂物级别的图像分析与体视学测定
GB/T 18876.3-2008应用自动图像分析测定钢和其他金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法 第3部分:钢中碳化物级别的图像分析与体视学测定
GB/T 30067—2013 金相学术语
二、钢铁材料检验方法
GB/T 224-2008钢的脱碳层深度测定法  被替代:GB∕T 224-2019 钢的脱碳层深度测定法
GB/T 225-2006 钢 淬透性的末端淬火试验方法(Jominy试验)
GB/T 226-1991钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法  被替代:GB∕T 226-2015 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
GB/T 1298-2008碳素工具钢  被替代:GB∕T1299-2025 工模具钢
GB/T 1814-1979钢材断口检验法
GB/T 1979-2001结构钢低倍组织缺陷评级图
GB/T 4335-2013低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法
GB/T 7216-2009灰铸铁金相检验  被替代:GB∕T 7216-2023 灰铸铁金相检验
GB/T 9441-2009球墨铸铁金相检验  被替代:GB∕T 9441-2021 球墨铸铁金相检验
GB/T 9451-2005钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定
GB/T 9943-2008高速工具钢  被替代:GB∕T 9943-2025 高速工具钢
GB/T 10561-2005钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法  被替代:GB∕T 10561-2023 钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法
GB/T 11354-2005钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验
GB/T 13299-1991钢的显微组织评定方法  被替代:GB∕T 13299-2022 钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法
GB/T 13302 1991钢中石墨碳显微评定方法
GB/T 13305 -2008不锈钢中,相面积含量金相测定法  被替代:GB∕T 13305-2024 不锈钢中α-相含量测定法
GB/T 13320-2007钢质模锻件金相组织评级图及评定方法
GB/T 13925-2010铸造高镐钢金相  被替代:GB∕T 13925-2025 铸造高锰钢金相检验
GB/T 14979-1994钢的共晶碳化物不均匀度评定法
GB/T 15711-1995钢材塔形发纹酸浸检验方法  被替代GB∕T 15711-2018 钢中非金属夹杂物的检验 塔形发纹酸浸法
GB/T 16923-2008 钢件的正火与退火
GB/T 16924-2008钢件的淬火与回火
GB/T 18683-2002钢铁件激光表面淬火  被替代:GB∕T 18683-2025 钢铁件激光表面淬火
GB/T 24177-2009双重晶粒度表征与测定方法
GB/T 24178-2009连铸钢坯凝固组织低倍评定方法
YB/T 130-1997(2006) 钢的等温转变曲线图的测定
YB/T 153-1999(2006)优质碳素结构钢和合金结构钢连铸方坯低倍组织缺陷评级图  被替代:YB∕T 153-2015 优质结构钢连铸坯低倍组织缺陷评级图
YB/T 169-2000(2006)高碳钢盘条索氏体含量金相检测方法  被替代:YB∕T 169-2014 高碳钢盘条索氏体含量金相检测方法
YB/T 4002-2013连铸钢方坯低倍组织缺陷评级图
YB/T 4003-1997(2006) 连铸钢板坯低借组织缺陷评级图  被替代:YB∕T 4003-2016 连铸钢板坯低倍组织缺陷评级图
YB/T 4052-1991高裸倍无限冷硬离心铸铁轧辐金相检验
YB/T 5127-1993(2005)钢的临界点测定方法(膨胀法  被替代:YB∕T 5127-2018 钢的临界点测定 膨胀法
YB/T 5128-1993(2005)钢的连续冷却转变曲线图的测定方法(膨胀法) 被替代:YB∕T 5128-2018 钢的连续冷却转变曲线图的测定 膨胀法
三、合金材料检验方法
GB/T 3246.1-2012变形铝及铝合金制品组织检验方法 第1部分:显微组织检验方法  被替代:GB∕T 3246.1-2024 变形铝及铝合金制品组织检验方法 第1部分:显微组织检验方法
GB/T 3246.2-2012变形铝及铝合金制品组织检验方法 第2部分:低倍组织检验方法  将被替代:目前是讨论稿
GB/T 3488-1983硬质合金显微组织的金相测定  被替代:GB∕T 3488.1 2024 硬质合金 显微组织的金相测定 第1部分:金相照片和描述、GB∕T 3488.2-2018 硬质合金 显微组织的金相测定 第2部分:WC晶粒尺寸的测量、GB∕T 3488.3-2021 硬质合金 显微组织的金相测定 第3部分:Ti(C,N)和WC立方碳化物基硬质合金显微组织的金相测定、GB∕T 3488.4-2022 硬质合金 显微组织的金相测定 第4部分:孔隙度、非化合碳缺陷和脱碳相的金相测定
GB/T 3489-1983硬质合金孔隙度和非化合碳的金相测定 被替代:GB∕T 3489-2015 硬质合金 孔隙度和非化合碳的金相测定
GB/T 4296-2004变形镁合金显微组织检验方法  被替代:GB∕T 4296-2022 变形镁合金显微组织检验方法
GB/T 4297-2004变形镁合金低倍组织检验方法
GB/T 5168-2008钛及钛合金高低倍组织检验方法  被替代:GB∕T 5168-2020 钛及钛合金高低倍组织检验方法
GB/T 6611-2008钛及钛合金术语和金相图谱
GB/T 8756-1988 锗晶体缺陷图谱
GB/T 11346-1989铝合金铸件X射线照相检验针孔(圆形)分级  被替代:GB∕T 11346-2018 铝合金铸件射线照相检测 缺陷分级
GB/T 14999.1-2012高温合金试验方法 第1部分:纵向低倍组织及缺陷酸浸检验
GB/T 14999.2-2012高温合金试验方法 第2部分:  横向低倍组织及缺陷酸浸检验
GB/T 14999.3-2012高温合金试验方法 第3部分:棒材纵向断口检验
GB/T 14999.4-2012高温合金试验方法 第4部分:轧制高温合金条带晶粒组织和一次碳化物 分布测定
GB/T 14999.6-2010锻制高温含金双重晶粒组织和一次碳化物分布测定方法
GB/T 14999.7-2010高温合金铸件晶粒度、一次枝晶间距和显微疏松测定方法
YB/T 4093-1993(2009) GH4133B合金盘形锻件纵向低倍组织标准
参与人数 1热处理币 +50 贡献值 +50 收起 理由
stove + 50 + 50 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 08:59 , Processed in 0.029785 second(s), 26 queries .
