查看: 5726|回复: 3
[求助] 小凹槽淬火
发表于 2010-7-27 17:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
外园直径为40mm的圆环端头凹型槽淬火(对称的2个槽),材料35CrMo,圆环厚6mm,槽宽10mm,槽深10mm,表面硬度50-60HRC,图纸要求感应淬火,做感应器的厂家说槽太小,感应淬火不好做,应该用火焰淬火。
    请教高手,这样的凹槽用什么淬火方式合适?火焰淬火枪有什么要求?
签到天数: 95 天
发表于 2010-7-27 22:46:09 | 显示全部楼层
瞎说,要么是水平差,要么就是价太低,这么容易的事还说不好做。---我给你搞定算了。13367191217  15271396412(热处理工艺研究所)
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-28 22:50:11 | 显示全部楼层
有图吗?应该可以做
签到天数: 21 天
发表于 2010-7-29 07:58:54 | 显示全部楼层
你的量多不多?
GMT+8, 2026-7-20 17:08 , Processed in 0.027967 second(s), 21 queries .
