查看: 476|回复: 3
[求助] Cr12Mov模具降低硬度
签到天数: 156 天
发表于 2026-3-4 13:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一块Cr12Mov材料的模具,有效厚度为130mm,硬度为61-62HRC,我想让它硬度降低5HRC左右,该选择多少的回火温度,以及时间
签到天数: 267 天
发表于 2026-3-4 15:46:25 | 显示全部楼层
这个需要参照你原来的热处理工艺参数来定,低淬低回的400-430℃试试
签到天数: 176 天
发表于 2026-3-11 14:35:33 来自手机 | 显示全部楼层
原来工艺不提供怎么提建议,不过可以用540~560℃试一下。
签到天数: 585 天
发表于 2026-3-12 16:56:26 | 显示全部楼层
650度至少回火150分钟,真空炉的话要提高时间,
GMT+8, 2026-7-19 04:56 , Processed in 0.027911 second(s), 21 queries .
