查看: 324|回复: 0
GB/T 47006-2026 增材制造 激光粉末床熔融金属制件质量分级与检测要求
签到天数: 80 天
发表于 2026-3-5 08:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着增材制造技术进入规模化生产阶段,增材制造产品的质量检测已成为主要关注点。激光粉末床熔融金属制件由研制转批生产一般要经过金属制件鉴定、首件、批生产交付等阶段。鉴定阶段通常要开展全面的功能、性能等检测,以验证金属制件工艺合理性以及功能、性能等特性是否满足任务要求,检测项目多、周期长;首件阶段一般仅对金属制件性能进行检测,用于符合性测试和生产能力评估,与鉴定阶段相比,检测项目可明显减少;批生产交付阶段可通过抽检的方式完成金属制件的性能检测,以评估生产的稳定性,与首件相比,检测项目与取样数量可进一步减少。因此,面向规模化生产的检测要求与研制阶段存在巨大差异,若直接沿用研制阶段的检测要求,存在检测项目多、成本高、周期长等问题。
为解决规模化生产增材制造金属制件检测成本高、周期长的问题,特制定本文件。依据金属制件在使用过程中损坏造成的危害程度,对激光粉末床熔融金属制件进行质量分级,根据研制到批生产过程中的阶段进行分类,明确不同等级和类别的金属制件的检测要求,指导客户和供应商对增材制造金属制件进行合理检测,有效评价金属制件的质量,同时降低检测成本。
本文件作为国内首个面向规模化生产的激光粉末床熔融金属制件质量分级与检测要求标准,将完善增材制造检测标准体系,为产业链相关企业及检测机构提供技术支撑,推动激光粉末床熔融金属制件
的规模化应用及产业的高质量发展。
GMT+8, 2026-7-18 19:25 , Processed in 0.026867 second(s), 22 queries .
