查看: 5768|回复: 5
[求助] 铸铁件中的石墨
发表于 2010-7-27 20:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨制铸铁样件时,是否会因个人用的力度不同而致使片状石墨的粗细不同?
签到天数: 34 天
发表于 2010-7-28 10:29:57 | 显示全部楼层
我想应该不会,但是得注意如果试样磨制得不好,可能会出现很多假象,比如亚共晶中的灰铸铁件中的c型石墨,就是有很多是制样不好而出来的假象!
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:04:44 | 显示全部楼层
谢谢。可以传授一下制好件样的经验吗?如何才能消除假象?
发表于 2010-7-28 21:06:30 | 显示全部楼层
这是可能出现的:不是石墨的粗细不同,而是在抛光时石墨脱落了,与周围的组织不易分辨,好像变细了。我们抛光铸铁试样时,用羊毛全毛的呢子。此外还可以不腐蚀,直接在抛光后的试样上观察,这时石墨片相当于一个个片状的空洞,易用于辨别出石墨的真正形态。
发表于 2010-7-28 21:35:07 | 显示全部楼层
不知你使用的抛光布为什么材料 ?我们使用的抛光材料是呢子大衣的料子
签到天数: 34 天
发表于 2010-7-29 12:41:44 | 显示全部楼层
建议使用丝稠!
GMT+8, 2026-5-20 03:43 , Processed in 0.029198 second(s), 20 queries .
