查看: 591|回复: 9
[讨论结束] 自动称重系统
签到天数: 24 天
发表于 2026-4-3 13:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 734 天
发表于 2026-4-3 13:17:51 | 显示全部楼层
这个配网带炉的?使用效果怎么样?
签到天数: 133 天
发表于 2026-4-3 14:12:48 | 显示全部楼层
这个没有多大实际作用
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2026-4-3 14:16:15 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2026-4-3 13:17
这个配网带炉的?使用效果怎么样?
这个跟网带炉配套,系统控制,根据工艺要求自动按照工艺上的重量及单次设定譬如几KG ,一个小时的总重量来自动工作,避免人为的干扰进炉重量,保证进炉的稳定性。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2026-4-3 14:24:32 | 显示全部楼层
ximenchunxue 发表于 2026-4-3 14:12
这个没有多大实际作用
本身这个是日本精益生产的系统,可以避免人为干扰,自动化程度,你还是孤陋寡闻,没有了解,不懂,外行停留在老的网带炉的控制系统,真正的去了解东洋炉的系统再来发表吧!!!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2026-4-3 14:38:58 | 显示全部楼层
这个没有多大实际作用
人家十年前已经考虑的这样周到,自动化程度怎么高,尽量避免人的因素造成产品质量的不稳定。
签到天数: 773 天
发表于 2026-4-3 15:24:08 | 显示全部楼层
又一个日吹,别人的优点我们可以学习,但是不要吹嘘小鬼子有多牛逼,再牛逼在我泱泱华夏面前还是要跪下
签到天数: 734 天
发表于 2026-4-3 16:37:48 | 显示全部楼层
toppsun 发表于 2026-4-3 14:16
这个跟网带炉配套,系统控制,根据工艺要求自动按照工艺上的重量及单次设定譬如几KG ,一个小时的总重量来 ...
对于400长的零件行不行?
签到天数: 133 天
发表于 2026-4-6 09:35:39 | 显示全部楼层
toppsun 发表于 2026-4-3 14:24
本身这个是日本精益生产的系统,可以避免人为干扰,自动化程度,你还是孤陋寡闻,没有了解,不懂,外行停 ...
这本身就是没有啥作用,如果有实际价值,早就被普片用到网带炉生产上了,到现在还没有普及就是很好的例证,证明它没有什么实际价值,不要在这里吹的云里来雾里去的,真正懂的人都知道你的目的是什么。
签到天数: 557 天
发表于 2026-4-7 09:22:02 | 显示全部楼层
我们现场网带炉用的称重系统连续生产实际数据750±5kg/h(入料动态补偿),国产设备,已使用快6年了
厂家同型设备已是产品标配,产品尺寸只要在设备加工范围内称重数据无异常。
GMT+8, 2026-7-18 21:22 , Processed in 0.032217 second(s), 22 queries .
