查看: 571|回复: 4
[求助] 离子氮化能做到这个要求吗?
签到天数: 29 天
发表于 2026-4-13 17:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
空心转轴,外圆直径170,内孔直径80,从端面往里200mm内孔里有个内花键,花键硬度要求大于600HV,氮化层深大于0.5mm,材质是40CrNiMoA,请问下用离子氮能做到这个要求吗?
签到天数: 2155 天
发表于 2026-4-15 07:46:51 | 显示全部楼层
  做不了,离子氮化内孔效果很差,在这么深的位置更氮不上了,只能气体。
签到天数: 429 天
发表于 2026-4-15 08:50:07 | 显示全部楼层
做不了的,离子氮化的电场 + 空心阴极效应先天限制内孔,起码目前的技术水平是这样。
小孔径、深孔、盲孔、狭长内孔:离子氮化效果很差;
大孔径、浅内孔、开口通透内孔:可以正常氮化,效果不输气体氮化。
你的零件内孔算深孔了,所以建议使用气体氮化。
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2026-4-21 11:18:12 | 显示全部楼层
小孔径、深孔、盲孔、 ...
零件两边的孔是通的,可以用离子氮吗?
签到天数: 429 天
发表于 2026-4-21 12:44:03 | 显示全部楼层
Z15635900169 发表于 2026-4-21 11:18
零件两边的孔是通的,可以用离子氮吗?
不行的,效果很差,你的孔太深了
除非在孔中增加阴极针,那就可以实现,不然会出现软点
GMT+8, 2026-6-28 19:40 , Processed in 0.028299 second(s), 21 queries .
