查看: 781|回复: 12
[讨论] 关于GCr15轴承钢感应淬火回火的工艺
签到天数: 195 天
发表于 2026-4-24 07:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是球化退火拉拔棒,经过了调质处理,感应淬火,入炉回火,要求感应层内硬度在54-58HRC,淬火和回火温度应该选择多少啊。
签到天数: 773 天
发表于 2026-4-24 08:06:32 | 显示全部楼层
200一下随便回,反正都在要求之内
签到天数: 195 天
 楼主| 发表于 2026-4-24 08:23:20 | 显示全部楼层
华驰机械热处理 发表于 2026-4-24 08:06
200一下随便回,反正都在要求之内
打错了,硬度要求54-58HRC
签到天数: 1188 天
发表于 2026-4-27 08:11:53 | 显示全部楼层
300左右吧,关键是淬火硬度有多少?
签到天数: 1276 天
发表于 2026-4-27 08:24:06 | 显示全部楼层
硬度值54-58,回火温度260-280左右吧
签到天数: 195 天
 楼主| 发表于 2026-4-27 08:29:03 | 显示全部楼层
如果回火温度达到350℃,是不是容易发生脆断。
签到天数: 195 天
 楼主| 发表于 2026-4-27 08:29:57 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2026-4-27 08:11
300左右吧,关键是淬火硬度有多少?
淬火后硬度大概67-68HRC吧
签到天数: 1378 天
发表于 2026-4-28 10:28:01 | 显示全部楼层
如果用淬火油或者有机物介质淬火,这材料设计需要的用硬度区间,回火温度正好在回火脆性区间。感应淬火的建议利用无机介质降低淬火温度到830以下,整体加热淬火采用810℃,即可以用260-300度回火,避开脆性。
签到天数: 195 天
 楼主| 发表于 2026-4-28 11:10:30 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2026-4-28 10:28
如果用淬火油或者有机物介质淬火,这材料设计需要的用硬度区间,回火温度正好在回火脆性区间。感应淬火的建 ...
也就是说实际可以考虑降低感应崔淬火的温度来降低感应淬火后的硬度是吧
签到天数: 1378 天
发表于 2026-4-29 10:19:27 | 显示全部楼层
天线麦兜 发表于 2026-4-28 11:10
也就是说实际可以考虑降低感应崔淬火的温度来降低感应淬火后的硬度是吧 ...
正常工艺操作的话,如果用有机物淬火,感应加热温度会在860-900摄氏度,淬火硬度HRC61-6,4回火硬度55左右,回火温度正好在回火脆性区域了。如果用其他工艺,感应淬火用830以下,淬火硬度HRC63-66,回火脆性区间下移,就能避开脆性区域。
签到天数: 441 天
发表于 2026-4-29 13:54:55 | 显示全部楼层
老马,你是不是写错回火温度了?
GCr15 高碳铬轴承钢主要存在第一类(不可逆)回火脆性,温度区间为 200~350℃(最敏感区 250~300℃)。
你的这个回火温度不是正好落在最敏感区域吗?
签到天数: 441 天
发表于 2026-4-29 14:00:35 | 显示全部楼层
我的建议工艺:
1. 感应淬火温度
淬火温度:800~820℃(如老马提出的810℃±10℃)
低于 830℃,减少碳化物完全溶入奥氏体,降低淬火马氏体含碳量
淬后表层硬度直接控制在 59~61HRC 左右
2. 回火温度
180±10℃ 炉回火,保温 2.5~3.5h
170~180℃:回火后硬度偏向 57~58HRC
180~190℃:回火后硬度偏向 54~56HRC
签到天数: 1378 天
发表于 2026-4-30 10:20:09 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2026-4-29 14:00
我的建议工艺:
1. 感应淬火温度
你说得对,我学习了
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.033356 second(s), 21 queries .
