查看: 5206|回复: 6
[讨论] 轴类零件深层淬火问题
发表于 2010-7-28 13:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,很多企业的轴类零件要求淬硬层很深,5-10mm部位硬度为45HRC,我也试验了多次,最深的达到12mm(40Cr材料),但是总出现裂纹,特别是阶梯轴要求淬硬层过渡区均匀的零件裂纹倾向达到80%,5mm以内没有问题。我的设备是120KW的IGBT中频,频率为6KHZ,有没有专家在这方面有心得的,请不吝赐教!
签到天数: 662 天
发表于 2010-7-28 18:50:45 | 显示全部楼层
我现在处理的好多产品就是要求5-7,在这个部位硬度最小45HRC.
我采用的是扫描淬火,CNC机床.
 楼主| 发表于 2010-7-28 22:05:42 | 显示全部楼层
我也是CNC机床,扫描淬火对轴身没问题,关键是R角处6MM以上淬火时法兰台阶部分容易开裂。今天下午我还在试验了,花键下面台阶只有8MM宽,8MM厚。结果还是开裂了
 楼主| 发表于 2010-7-28 22:07:08 | 显示全部楼层
关键问题就是台阶透热了,温度太高
发表于 2010-7-30 17:35:23 | 显示全部楼层
降功率\降频率试试
发表于 2010-7-31 18:31:19 | 显示全部楼层
再降降功率,延长一下加热时间应该可以实现的吧
签到天数: 10 天
发表于 2010-7-31 22:36:07 | 显示全部楼层
12mm,要这么深的硬化层干什么?
你的零件直径多大的啊?
40Cr很容易裂的,冷却速度不能快了,要用淬火剂的,比如PAG/PVA之类的
GMT+8, 2026-7-20 17:07 , Processed in 0.029396 second(s), 21 queries .
