查看: 352|回复: 0
[求助] 热处理方式
发表于 2026-5-11 17:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位老师和工程师前辈:6Cr13 卷材,一般几百米为一卷。宽度20mm,  厚度1mm和0.7mm两种厚。用一体热处理炉(前段淬火炉5米+中间深冷炉1 米+后段回火炉6米)。共约12米长. 淬火炉和回火炉各有6段温度控制。 这种材质硬度做到60 HRC左右, 韧性又要强 。之前做的热处理韧性都不好,产品容易崩口。请问淬火和回火各6段温控在多少最佳? 速度每分钟多少为宜?保护气体用哪种既安全又方便?其他要注意哪些问题?如果回火炉后面再加上一段4米的炉是不会效果会更好?非常感谢!
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.026477 second(s), 21 queries .
