查看: 6763|回复: 9
[求助] 残余奥氏体的影响因素
发表于 2010-7-28 14:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对残余奥氏体的含量,是否能在回火中进行改变.如轴承钢170~190温度残余奥氏体为15%. 在200~220温度残余奥氏体为10%.这是否正确的~
发表于 2010-8-3 17:34:08 | 显示全部楼层
轴承钢170~190温度残余奥氏体为15%确实有点高,一般正常热处理后175度回火应该在10%左右。220度回火含量还要降低。
发表于 2010-8-10 22:38:27 | 显示全部楼层
好清晰   好清晰
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
sdust -5 灌水嫌疑!
发表于 2010-8-12 11:58:57 | 显示全部楼层
残余奥氏体是可以通过回火来改变的
发表于 2010-8-12 12:17:06 | 显示全部楼层
150能回出效果吗?
 楼主| 发表于 2010-8-13 12:15:56 | 显示全部楼层
150度回火残奥氏体也为15%
发表于 2010-8-13 16:37:50 | 显示全部楼层
一部分残余奥氏体可以通过回火来消除,但是并不能万全消除
发表于 2010-8-13 18:52:34 | 显示全部楼层
回复 6# wellshe
    150℃回火,残奥基本上不发生变化,在200~300℃回火时,残奥会发生转变,一般会转变成贝氏体。具有二次硬化特性的高碳高合金钢在500℃以上某一温度回火时,会因为析出碳化物,降低残奥中的含碳量和合金元素含量,从而使其Ms点上升,在回火冷却时,贫化了的残奥会发生马氏体转变形成二次淬火现象。
发表于 2010-8-13 21:55:23 | 显示全部楼层
回火并不能完全转化残奥,最好还是深冷处理
发表于 2010-8-13 23:13:42 | 显示全部楼层
控制残奥的比较有效的办法还是深冷处理。
GMT+8, 2026-5-20 03:18 , Processed in 0.032139 second(s), 21 queries .
