查看: 444|回复: 12
[讨论] 请问一下12Cr1MoVg怎么获得珠光体呢?
发表于 2026-5-20 18:24:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
12Cr1MoVg碳当量在0.4到0.6之间,是具有明显的脆硬倾向钢。虽然在1000度正火后不至于得到马氏体,但也会产生大量贝氏体吧?为啥不能缓慢冷却得到珠光体呢?我看12Cr1MoVg 供货状态都是正火+回火,这是怎么得到珠光体的呢?谢谢大家
签到天数: 2139 天
发表于 2026-5-21 13:18:31 | 显示全部楼层
牛牛牛 发表于 2026-5-21 11:06
贝氏体回火能成珠光体嘛?
   不能,只是对贝氏体进行回火,使用之过泡合度下降,能够调整力学性能。像上面坛友说的,你想做成珠光体也是能够做到的,但是你性能可能就达不到了。而且这个材料本身就允许贝氏体的。参考标准GBT 5310-2023 高压锅炉用无缝钢管
回复 2 0
签到天数: 2139 天
发表于 2026-5-21 13:15:26 | 显示全部楼层
金丝猫咪咪 发表于 2026-5-21 08:36
这种钢是不是回火温度高了,会产生块状的马氏体(4%硝酸酒精腐蚀后呈黄色) ...
  是的,相当于亚温奥氏体化了,局部就会出现黄块马氏体。
回复 2 0
签到天数: 815 天
发表于 2026-5-21 09:37:06 | 显示全部楼层
楼主也是完全没做过这种钢, https://rclbbs.com/forum.php?mod ... A%E7%A0%94%E7%A9%B6
看看这篇论文,这是我之前写的。这种钢,小口径在8mm左右抗拉强度就不够了,你还要避免贝氏体??那么抗拉强度岂不是更低了???
回复 2 0
签到天数: 2139 天
发表于 2026-5-21 08:06:03 | 显示全部楼层
正火+回火就是正火得到贝氏体再进行一下回火。
回复 2 0
签到天数: 1004 天
发表于 2026-5-22 09:52:27 来自手机 | 显示全部楼层
贝氏体回火能成珠光体嘛?
请问兄台你有12Cr1MoV正回火的金相照片么? 我说一下我看的一些文献上说,12Cr1MoV钢正火后是大面积铁素体+珠光体+少量贝氏体,贝氏体回火分解出碳化物就行,正回火后看不出很明显的贝氏体形貌(量少),评判的话组织还是铁素体+珠光体
回复 1 0
签到天数: 815 天
发表于 2026-5-21 13:44:39 | 显示全部楼层
贝氏体回火能成珠光体嘛?
不能,贝氏体回火后,还是贝氏体。没有形态的变化
回复 1 0
签到天数: 1004 天
发表于 2026-5-21 08:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-21 11:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2026-5-21 09:37
楼主也是完全没做过这种钢, https://rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=567419&highlight=12Cr1MoV ...
谢谢大哥分享,🫰
 楼主| 发表于 2026-5-21 11:06:57 来自手机 | 显示全部楼层
贝氏体回火能成珠光体嘛?
签到天数: 1004 天
发表于 2026-5-22 09:12:49 来自手机 | 显示全部楼层
贝氏体回火能成珠光体嘛?
不能啊,就相当于说已经形成贝氏体基体了,回火也只是在贝氏体上析出碳化物,在光镜下还是贝氏体形貌。不过12Cr1MoV是耐热钢,就是要得到贝氏体
签到天数: 1004 天
发表于 2026-5-22 09:17:21 来自手机 | 显示全部楼层
贝氏体回火能成珠光体嘛?
如果非要得到珠光体组织,得查阅下12Cr1MoV的C曲线或者TTT曲线,是否存在珠光体转变区。如果不存在,就不能得到珠光体,如果存在,那就是奥氏体化后空冷到哪个温度(一般是580~680℃之间某一具体温度),然后进炉等温5~8h
 楼主| 发表于 2026-5-26 09:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
金丝猫咪咪 发表于 2026-5-22 09:52
请问兄台你有12Cr1MoV正回火的金相照片么? 我说一下我看的一些文献上说,12Cr1MoV钢正火后是大面积铁素体 ...
没有呀,大哥。我是正在学习相关方面的内容扯到热处理这一块来啦,所以过来问一下的。
GMT+8, 2026-6-8 04:47 , Processed in 0.033342 second(s), 22 queries .
