查看: 5089|回复: 3
[讨论] SKD61氮化后淬火
发表于 2010-7-28 18:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKD61氮化后不退氮直接进行淬火/回火不知道可不可以,
如果不可以而进行处理的话会有什么样的后果出现;
如果可以应当在操作中注意那些方面,谢谢!
发表于 2010-7-29 07:33:42 | 显示全部楼层
回复 1# 汗汗
    这要看楼主的技术要求。不知楼主为什么要氮化后再淬火?氮化后可以再进行淬火,而且因为模块表面渗入了一定量的氮,会使模块淬透性更好,淬火硬度也有所提高,抗回火能力大为提高。
 楼主| 发表于 2010-7-29 11:14:55 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    谢谢您的关心,是这样的:我的一个客户是做铝合金压铸的,他的模具要求淬火后氮化,然而最近他们定了一批顶针。对方只给他做了氮化所以就有了之前顾虑。
发表于 2010-7-29 11:56:53 | 显示全部楼层
回复 3# 汗汗
    可以按正常的淬火工艺淬火后重新氮化。氮化温度不要超过520℃。
GMT+8, 2026-6-16 20:47 , Processed in 0.027993 second(s), 20 queries .
