查看: 5095|回复: 3
[讨论] 30Cr1Mo1V去氢时间?
签到天数: 386 天
发表于 2010-7-28 19:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Φ1200×2400,30Cr1Mo1V锻件锻后热处理,氢含量按4ppm计算,其去氢时间及回火保温时间应为多少?
签到天数: 386 天
 楼主| 发表于 2010-7-29 12:47:36 | 显示全部楼层
难道没人知道,还是不愿理睬?
签到天数: 50 天
发表于 2010-8-3 11:44:27 | 显示全部楼层
这么大的零件,我给个意见
   根据钢种、轧件尺寸和生产条件的不同,去氢处理工艺也互不相同,主要的有:(1)将合金加热到Ac3以上温度,然后迅速冷却到C曲线“鼻尖”稍下一点温度,长时间等温,使氢原子从合金材中逸出;(2)碳钢和低合金钢锻轧后尺寸较大的钢件,从终锻、终轧温度空冷至稍低于Ac1温度,约640~660℃,奥氏体迅速转变为珠光体,由于氢在铁素体中扩散速度比奥氏体中快,等温使氢较快逸出;(3)对于中合金钢,过冷奥氏体在珠光体转变区间很稳定,而在贝氏体区稳定性很差,所以锻、轧之后立即快冷至280~320℃使过冷奥氏体较快分解,再加热到640~660℃等温,使氢较快逸出;(4)钢轨和某些对氢敏感的合金钢钢坯,锻轧后从高温冷却到300~500℃转入保温坑中进行长时间的等温扩散,使氢逸出,然后冷到室温。
---仅供参考,没实践经验的我
签到天数: 386 天
 楼主| 发表于 2010-8-6 13:44:48 | 显示全部楼层
回复 3# xyz123zhao
    感谢指教!
GMT+8, 2026-5-19 00:26 , Processed in 0.027613 second(s), 21 queries .
