查看: 6088|回复: 8
[求助] 咨询个热处理问题
发表于 2010-7-28 20:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,我公司是做钻杆热处理的,已经做了好几年了,热处理工艺比较成熟,低合金钢,淬火+回火;可最近做了一批,相同的温度和保温时间,有3个炉号屈服超高,其他炉号是好的,将回火温度加高30度,屈服还是在上限,我想请教下这有可能是什么原因?材料我们做了下化学性能分析,没有问题
签到天数: 611 天
发表于 2010-7-28 21:40:14 | 显示全部楼层
你的回火温度是多少,
发表于 2010-7-28 21:44:00 | 显示全部楼层
你最好检查一下这几个批号材料的原始组织有何不同?
发表于 2010-7-28 21:44:35 | 显示全部楼层
是不是你的材料含碳偏上限;在者检测你淬火时淬火液的温度是不是有偏差!
签到天数: 18 天
发表于 2010-7-28 21:46:53 | 显示全部楼层
微量元素检了吗?
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-29 11:35:34 | 显示全部楼层
屈服强度与前面炉批相差多少?是否在API 5D标准要求范围?
1、把3个炉批号的化学成份做个检测,是否在上限;
2、条件允许的话可以做个淬透性试验进行对比;
3、目前你们的回火温度是多少?要以炉内实际温度为准,并保证炉温的均匀性;
查找上述原因都没有什么问题的话,建议结合金相分析及力学性能指标把回火温度继续上升并适当延长保温时间,力学性能应该会降下来;
 楼主| 发表于 2010-7-29 15:08:31 | 显示全部楼层
谢谢大家,正常屈服强度在840MPA左右,是G钢级,这3个炉号做出来达到了990MPA,冲击很低,只有70左右,正常做出来都在130上下,屈服不符合5D 要求,化学成分也不在上限,跟其他炉号没什么区别,我们没有做微量元素检测。淬火液温度应该没问题,有冷却塔,况且其他炉号做出来都好的,按同样工艺做的,现在回火提高30度屈服降下来了,达到910MPA,符合5d要求,就查不出是什么原因,前几天做出来好几百根不合都得重新回火,老板要骂了,哎,现在原因也不知道
发表于 2010-7-29 15:20:43 | 显示全部楼层
我这边是无锡华铮冶金科技有限公司,可以提供金相相关的研磨机,抛光机,切割机,各种硬度计(维氏,布氏,洛氏),金相显微镜(包括软件)
,我公司还生产的金相耗材中还有砂纸类、镶嵌类的产品,也包括金相专用切割片、抛光布织物等
我公司是国内外诸多500强企业常年稳定的供货单位。如钢铁行业典型客户有:首钢、宝钢、武钢、鞍钢、沙钢、东北特钢、西宁特钢等;车辆制造行业典型客户有:一汽、二汽、中国南车集团、中国北车集团、钱江摩托、光洋摩托等;航天制造行业典型客户有:中国航天技术研究院、中国航空工业第一集团公司北京航空制造研究院、上海航空制造研究院、西安航空制造研究院、沈阳航空制造研究院等;轴承行业有:铁姆肯(中国)有限公司、光洋(中国)有限公司、人本集团、哈轴集团、洛阳轴承研究所等;国家资质研究所有:中科院金属研究所、上海材料研究所等;其他:广泛涉入到国内各个领头机械企业及各名牌大学材料考研系内,并受到这些用户的一致认可及好评
如有相关需求,请联系小聂:13706174334
发表于 2010-7-29 21:35:58 | 显示全部楼层
硬度呢?和以前一样么?
GMT+8, 2026-7-18 23:55 , Processed in 0.031598 second(s), 22 queries .
