查看: 353|回复: 4
[讨论] 6056固溶时效
签到天数: 20 天
发表于 2026-6-23 09:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝件6056产品,产品的抗拉、屈服、延伸、晶粒度是由哪些因素来控制,关键点在哪里
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2026-6-24 14:46:50 | 显示全部楼层
固溶温度控制析出相形成饱和溶液,影响硬度;时效时间和温度影响延伸率和晶粒度。请问一下是这样吗
签到天数: 846 天
发表于 2026-6-25 09:24:47 | 显示全部楼层
由化学成分、热加工工艺、热处理制度等多个维度的因素共同决定的。热处理制度是核心控制手段,固溶处理若温度过低或时间不足(欠热),会导致强化潜力削弱,时效后强度达不到预期。时效工艺峰值时效(T6)可获得最高的抗拉强度和屈服强度但延伸率相对较低,且晶间腐蚀倾向较大。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2026-6-25 10:26:15 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2026-6-25 09:24
由化学成分、热加工工艺、热处理制度等多个维度的因素共同决定的。热处理制度是核心控制手段,固溶处理若温 ...
"固溶:550℃  60min
时效:175℃  480min"        紧固件m6现在抗拉和晶粒度符合要求,屈服,延伸略高;增加时效温度或者固溶时间可以降低屈服和延伸吗
签到天数: 234 天
发表于 2026-6-28 08:36:50 | 显示全部楼层
阿凡达 发表于 2026-6-25 10:26
"固溶:550℃  60min
时效:175℃  480min"        紧固件m6现在抗拉和晶粒度符合要求,屈服,延伸略高;增加时 ...
可以的。做实验
GMT+8, 2026-7-18 12:22 , Processed in 0.028558 second(s), 20 queries .
